hi, ich habe hier einen temperaturfühler eines low-cost multimeters. Unklar ist, um welchen typ es sich handeln könnte, dennoch muss das teil einem standard entsprechen, der gängig ist, weil ein iwatsu-multimeter (richtiges geiles geeichtes teil) damit die korrekte temperatur anzeigt. ich messe bei 27°C 0mV, darunter eine negative thermospannung, darüber eine positive. die im web gefundenen unterlagen zu diversen thermoelementen weisen jedoch allesamt angaben von 0mV bei 0°C auf, darunter negativ, darüber positiv. hat jemand eine ahnung, was das für ein thermoelement sein könnte? grüssens, harry
Die 0mV beziehen sich auf die Temperatur der Vergleichsstelle. Ist die Temperatur der Vergleichsstelle genauso hoch wie die der Spitze des Thermofühlers, so mißt man eine Spannung von 0mV. Da bei uns häufig vorkommend und billig (da es ein billiges Messinstrument ist) ist Typ K. Sollte passen. Hat die Buchse wo es reingesteckt wird eine Farbcodierung?
Es gibt eine Hand voll gängige Typen: N, K und J.. einer davon ist gängiger, als die anderen. Weiss nur nicht mehr genau welcher. Jedenfalls ist es so, dass sie eine Spannung erzeugen, die (fast) proportional zum TemperaturUNTERSCHIED zwischen der Messstelle und dem MULTIMETER. Die Typen unterscheiden sich vor allem durch die Steigung. Jedenfalls wirst Du bei Raumtemperatur (Messstelle=Multimter), also Temperaturdifferent=0K immer auch 0V messen. Egal wecher Typ. Ob's der richtige Typ ist, siehst Du, wenn Du den Sensor in 100°C kochendes Wasser hältst. Gruß, siliCAT
hi, @raphael: es hat keine farbcodierung, sind bananenstecker dran, rot und schwarz. hm, differenz zur messstelle klingt ja danach, dass das multimeter auf einen sensor drinnehat und mit beiden signalen ein differenzverstärker 'gefüttert' wird. okay, warum nicht, aber wenn ich das messgerät auf spannungsmessung millivolt stelle, zeigt es mit bei 27° eben 0mV an, bei 0° sind es -1,1mV, bei 100°C knapp 3mV. die tabellen der thermoelemente können doch nicht die thermospannung im vergleich zu einer messstelle ausgeben, auf was sollte sich denn die angabe dann beziehen? da würden ja identische temperaturen angezeigt, egal ob ich in der wüste oder der arktis messe, es würde immer die differenz messstelle zu messgerät angezeigt, also immer 0°. hab ich das richtig verstanden? danke, harry
Harry Up wrote: > hi, > @raphael: es hat keine farbcodierung, sind bananenstecker dran, rot und > schwarz. > hm, differenz zur messstelle klingt ja danach, dass das multimeter auf > einen sensor drinnehat und mit beiden signalen ein differenzverstärker > 'gefüttert' wird. > okay, warum nicht, aber wenn ich das messgerät auf spannungsmessung > millivolt stelle, zeigt es mit bei 27° eben 0mV an, bei 0° sind es > -1,1mV, bei 100°C knapp 3mV. > die tabellen der thermoelemente können doch nicht die thermospannung im > vergleich zu einer messstelle ausgeben, auf was sollte sich denn die > angabe dann beziehen? Vergleichsstellentemperatur = 0 °C Die Werte (-1.1 mV ~ -27 K und 3mV ~ 73 K) sehen stark nach Typ K aus. http://www.temp-web.de/cms/front_content.php?idcat=150 Gerechnet TAbs - 27 °C, was allerdings nur in "Näherung" funktioniert. Die korrekte Rechnung wäre: Temperatur der Kaltstelle in die Thermospannung des angeschlossenen Thermoelements umrechnen. Umgerechnete Spannung zur gemessenen Thermospannung addieren und dann diese Spannung in die Temperatur umrechnen. Temperatur(Elementtyp, Thermospannung(Elementtyp, TKalt) + Thermospannung) TKalt = 27 °C ~ 1.08135 mV (Typ K) Thermospannung -1.1 mV 1.08135 mV + -1.1 mV = -0.01865 mV ~ 0.3 °C (abs) Thermospannung 3 mV 1.08135 + 3 mV = 4.08135 mV ~ 100 °C (abs) > da würden ja identische temperaturen angezeigt, > egal ob ich in der wüste oder der arktis messe, es würde immer die > differenz messstelle zu messgerät angezeigt, also immer 0°. hab ich das > richtig verstanden? > danke, harry Ja
