Hallo! Ich bin gerade auf die Roboternetz.de gekommen und bin da mal die einzelnen Foren durchgegangen. Ich find das echt klasse, dass sich viele Leute für die Robotik / Elektronik interessieren. jetzt aber mal eine Frage dazu: Was "können" diese Roboter? Kann man da von einem Roboter überhaupt sprechen, der zum Beispiel bei Tastendruck (durch Andocken an ein Hindernis) rückwärts fährt, sich ein stück nach links dreht und weiterfährt? Zeichnet einen Roboter nicht eine gewisse KI aus? Oder liege ich da falsch? Ich meine, so, was ich mitbekommen habe (auch wie etwa diese Putzroboter von Tchibo), fahren die solange irgendwo herum, bis sie eben auf ein Hindernis stoßen...Für mich sind das einfache Befehle, die im Controller abgearbeitet werden (WENN Hindernis, DANN mache das-und-das). Was ist dann an Robotern so "komplex"? Ich werde es ins Auge fassen, auch einen Roboter zu bauen. Aber was "kann" der dann? Für mich sollte ein Roboter "lernfähig" sein. Liebe Grüße
Wiki sagt folgendes: Roboter sind stationäre oder mobile Maschinen, die nach einem bestimmten Programm festgelegte Aufgaben erfüllen.
Solche einfache Roboter haben ja mit deren Programmierung auch schon "gelernt". Der Wissensstand wurde ihm allerdings beigebracht und dann eingefroren. Selber kann er dann nicht mehr dazu lernen. Ich persönlich würde so ein Gerät dennoch als Roboter bezeichnen.
...dann ist meiner Ansicht nach die eigentliche Herausforderung die Umsetzung der Idee in die Mechanik.
interessant wäre, wenn man einen Roboter während der "Laufzeit" anlernen kann. Dass er beispielsweise das nächste mal ein Hindernis umfährt, weil er weiß, da hier ein Hindernis ist/war.
Es ist mal die Abkürzung KI gefallen. Das beinhaltet Intelligenz. Aber was ist Intelligenz eigentlich? Wann spricht man von einem Intelligenten Roboter?
Eine genaue Definition von Intelligenz gibt es nicht. Intelligent ist etwas, wenn es Probleme erkennt und dafür die geeignetste Lösung verwendet, und die Ursache des Problems "bekämpft"
Das bedeutet ein Roboter der merkt das da eine Wand ist und dieser ausweicht ist er Intelligent. Wieso ist ein Roboter Intelligent wenn er ein Neuronales Nezz enthält?
Das Problem ist die Vermischung von Androiden und Robotern Anfang 1900 durch die Since Fiction Literatur. Die Entwicklung der ersten relaisgesteuerten Maschinen, die in der Lage waren, auf äußere Einflüsse zu "reagieren" und der rasende Fortschritt in Forschung und Technik beflügelte die Schreiberlinge zu der Phantasie der menschähnlichen Maschine, die es in der Tat auch gab, z.B. in der Form von mechanischen Schreibautomaten, die mit einem Federkiel 40 verschiedene Texte schreiben konnten. Die Maschine war in Form eines sitzenden Menschen gebaut und mit Kleidung und Puppengesicht ausgestattet. Solche Bilder und die Phantasie dass man von künstlichen Menschen nur noch einen Steinwurf entfernt sei, prägte das Bild von der Mensch-Maschine. Tatsächlich handelte es sich bei den Robotern (Arbeitern) um Maschinen, die einfache Bedienergänge selbst erledigen konnten, wie w.B. Werkzeugwechsel, Werkstücke einspannen usw. und waren die logische Folge der Massenproduktion die immer schnellere Produktionsmethoden erforderte. Ein Roboter ist also nichts anderes als eine bedienerlose Maschine. Was diese Maschine dabei macht ist erst mal egal. Dem entgegen steht das Bild des Androiden, einer menschähnlichen Maschine von der auf Grund ihres Aussehens künstliche Intelligenz erwartet wird.
Manche Forscher meinen, z.B. bei manchen Insekten sei es nicht weit her mit deren Intelligenz, sondern die spulen nur gewisse, relativ fixe mechanismen / "Programmabläufe" ab. Dennoch kann das Verhalten dieser Insekten auf den ersten Blick ziemlich komplex wirken.
>Ich werde es ins Auge fassen, auch einen Roboter zu bauen. Aber was >"kann" der dann? Für mich sollte ein Roboter "lernfähig" sein. Er wird das können, was DU einprogrammiert hast. Wenn Du möchtest, dass er in der Lage ist, bestimmte Verhaltensmuster selbstständig zu erlernen, musst Du ein entprechendes Programm schreiben, welches sein Verhalten zur Laufzeit in Abhängigkeit vom Input ändert. Das ist nicht so einfach, aber möglich. @ Andreas Riegebauer Ein Roboter mit einem KNN muss nicht intelligent sein, aber er kann. Tatsache ist aber, dass Intelligenz Lernfähigkeit erfordert, und KNNs sind ja genau dafür gedacht. Ohne Lernfächigkeit könnten selbst geringe Veränderungen in der Umwelt den Roboter nutzlos machen.
