Hallo ich werd gleich verrückt: Ich habe 5 Steckerleisten in Target auf meinem Board platziert. 4 davon sind vertikal auf der gleichen Höhe, nur die letzte ist immer ein halbes Raster verschoben. Hab auch bei anderen Bauteilen das Problem, dass ein Teil davon einfach nicht richtig auf dem Raster zu platzieren ist. ich bekomm hier gleich den haschmich.... Außerdem, wie kann ich festlegen in welchem Radius der Cursor automatisch den nächsten PIN auswählt. Habe das Problem, dass wenn ein Bauteil zu Nahe an einer Leiterbahn liegt ich die Leiterbahn nicht als Ziel der Verbindung zwischen Bauteil und dieser Leiterbahn wählen kann, weil dauernd automatisch der Ausgangspin des Bauteils gewählt wird. Ach ja und noch was. Kann man in Target eigentlich irgendwie existierende Verbindungen die noch nicht mit einem PIN verbunden sind mit einem solchen Verbinden ohne erst wieder ne neue Verbindung zu ziehen. Bspw. Wenn man ein Bauteil löscht und ein anderes an seiner Stelle anschließen will. Danke & Gruß Thomas
Thomas Burkhart wrote: > Hallo ich werd gleich verrückt: > > Ich habe 5 Steckerleisten in Target auf meinem Board platziert. 4 davon > sind vertikal auf der gleichen Höhe, nur die letzte ist immer ein halbes > Raster verschoben. Hab auch bei anderen Bauteilen das Problem, dass ein > Teil davon einfach nicht richtig auf dem Raster zu platzieren ist. ich > bekomm hier gleich den haschmich.... Menü Aktionen, aufs Raster schieben... > Außerdem, wie kann ich festlegen in welchem Radius der Cursor > automatisch den nächsten PIN auswählt. Habe das Problem, dass wenn ein > Bauteil zu Nahe an einer Leiterbahn liegt ich die Leiterbahn nicht als > Ziel der Verbindung zwischen Bauteil und dieser Leiterbahn wählen kann, > weil dauernd automatisch der Ausgangspin des Bauteils gewählt wird. ? verstehe ich nicht....eventuell auf Röntgenblick schalten # und genauer zielen?! > Ach ja und noch was. Kann man in Target eigentlich irgendwie > existierende Verbindungen die noch nicht mit einem PIN verbunden sind > mit einem solchen Verbinden ohne erst wieder ne neue Verbindung zu > ziehen. Bspw. Wenn man ein Bauteil löscht und ein anderes an seiner > Stelle anschließen will. Man kann das Signal umbenennen - aber ob das dann einfacher ist als ein Stück Leiterbahn neu zu zeichnen, muss jeder selbst entscheiden.
> Außerdem, wie kann ich festlegen in welchem Radius der Cursor > automatisch den nächsten PIN auswählt. Habe das Problem, dass wenn ein Wenn Objekte zu nahe beieinander/übereinander liegen kann man mit dem Cursor und der Taste 'w' das richtige Objekt anwählen.
Frage: Ist die fünfte Steckerleiste im Vergleich zu den anderen eventuell um 180° gedreht?
Nee, das mit der Funktion "Auf Raster schieben hat geholfen, vielen Dank Gruß Thomas
