Ich mache es kurz: Hier liegt ein 13,5 Volt / 30 Ampere Schaltnetzteil auf dem Tisch mit Lüfterschaden. (Ein Graupner Billigteil für RC Ladegeräte zu betreiben) Alle PC Lüfter die hier noch liegen sind niedrigdrehend mit großem Luftdurchsatz. Daraus ergibt sich ein schönes Pfeifen, wenn die Kühlluft durch die Gehäuseritzen gesogen wird. Nun will ich ohne viel Umbau (Die Kenntnisse in Elektronik sind begrenzt und Bauteile sind keine am Lager, weil ich nur PC Kram mache und keine Elektronik) den Lüfter nur bei Bedarf schalten. Leider weiß ich nicht, wie hoch die Temperatur am Kühlkörper eines BUZ 17 (Ist das einzige Bauteil auf einem ca. 8 x 10 cm großen Alukühlblech (3 mm dick)) sein darf, bevor ich anfangen muß, den zu kühlen. Frage deshalb: Gibt es einfache Thermoschalter (So ähnlich wie in der Kaffeemaschine) die in den Bereichen schalten ? Dann würde ich so einen auf das Kühlblech schrauben und den Lüfter damit Ein- und Ausschalten. Wenn es so etwas nicht gibt, wie würde die einfachste Schaltung aussehen, um den Lüfter bei kritischer Temperatur ein- und soundsoviel Grad drunter wieder auszuschalten ? (Nach möglichkeit mit 12 Volt Eingangsspannung.) Der Gast An Alle, die mir da helfen können, vielen Dank im vorraus.
Meine Glaskugel sagt: Das Bimetall der Kaffemaschine würde icht nicht nehmen, da es auf Lastwechsel sehr träge reagiert. Bei 30A und Schaltnetzteil ist "etwas" Erfahrung nötig. Ob das Netzteil nach dem Eingriff noch die übliche 3kV-Hochspannungsprüfung übersteht, kann ich von hier aus nicht beurteilen. Da könnte schon eine lange Schraube oder ein falsch gelegter Draht so manche Katastrophe bewirken. Theoretisch könnte man schon eine temperaturabhängige Reglung anbringen. Sie muß im Lastfall nur schnell genug wirken. Genau aus diesem Grund wird wohl der Lüfter schon laufen. Dann wäre da noch die galvanische Trennung zu beachten!!! Dein Schaltransitor wird an Netzspannung liegen! Finger weg!
Hallo oszi40, so schnell sind die Lastwechsel nicht. Wenn ich da aus meinen R/C Cars die LiPo Akkus dranhänge und den Lader starte, dann fließen da, wenn ich die dicksten Akkus an die 2 Ladegeräte hängen (Zwei Hyperion EOS Duo Lader) max. 22 Ampere. Die 22 Ampere fließen dann so etwa für rund 1 Stunde und dann reduziert sich der Strom nach der Kurve für LiPo Akkus bis nur noch der Strom für die Lader fließt. Ob direkt nach dem Start der BUZ schon so warm wird, weiß ich nicht. Wenn so ein Bimetallteil zu träge ist, dann muß ich wohl doch mal in der Nachbarschaft die Jungs fragen, ob da einer in Elektronik fit ist. Das Gerät selber ist geerdet und aus Blech. Wenn da Was schiefgehen sollte, dann sollte das die Sicherung oder der FI schnell herausfinden. Der Gast
Dein BUZ liegt an Netzspannung! Der Weg zum Fiedhof ist nicht weit! Da kannst Du nicht einfach die 12V aus dem Sekundärkreis für Deine Reglung nehmen und irgendeinen Thermistor auf das Kühlblech schrauben. Damit baust Du eine u.U. leitende Verbindung zwischen Kühlblech und 12V auf, die Dich beim Anfassen des Gehäuses und des Akkus ins Grab bringen kann! vorsorgliche Info: Herzkammerflimmern In der Regel arbeitet die Gesamtheit der unzähligen Muskelzellen des Herzmuskels durch Steuerung über das Erregungsleitungssystem optimal zusammen. Dies führt dazu, dass sich das Herz koordiniert zusammenzieht und das in ihm befindliche Blut in die Hauptschlagader (Aorta) presst. Durch eine Störung im Erregungsleitungssystem des Herzens kommt es zu unkoordinierten Kontraktionen der einzelnen Herzmuskelzellen. Das Herz führt keine ordnungsgemäßen Schläge mehr durch, die Pumpleistung (Herzminutenvolumen) sinkt auf Null - der Patient erleidet einen Kreislaufstillstand. http://de.wikipedia.org/wiki/Friedhof
Hi! Also wenn da wirklich ein BUZ 17 drinn ist hängt der aber nicht auf 220V, er kann ja max. 50V und ist vor allem isoliert.(mache den nicht kaputt, weil schlecht zu bekommen und recht teuer) Vermutlich macht der nur Stromreglung oder so. Der Kühlkörper dürfte zudem auch geerdet sein. Der 220V-Schaltregler sitzt dann wohl vermutlich irgendwo in der Nähe. Lasse dich also nicht unnötig abhalten, nimm eine billige PC-Lüfterreglung und hänge die zwischen 12V und Lüfter. Musst die Kabel ja nicht unbedingt um die 230V wickeln ;-) Das einzige Probl. was ich sehe ist der 230V Schaltregler, pass auf das der nicht abkocht. Viel Erfolg, Uwe
