Hallo, wollte fragen ob es möglich ist trotz Verwendung des ADC ( PC0 ) beim ATMega8 die restlichen Ports also PC1-PC3 als normale I/O zu verwenden. Denke der I2C an PC4 und PC5 dürfte kein Problem sein, da der ja hardwaremäßig Vorrang hat. Brauche nur noch 1 Port für das schalten eines Transistors =) Danke für die Hilfe Mätte
Mätte T. wrote: > Hallo, > > wollte fragen ob es möglich ist trotz Verwendung des ADC ( PC0 ) beim > ATMega8 die restlichen Ports also PC1-PC3 als normale I/O zu verwenden. > Denke der I2C an PC4 und PC5 dürfte kein Problem sein, da der ja > hardwaremäßig Vorrang hat. > > Brauche nur noch 1 Port für das schalten eines Transistors =) > > Danke für die Hilfe > Mätte Laut Datenblatt müssten dir die anderen Pins als General I/O Pins zur Verfügung stehen "Note that enabling the alternate function of some of the port pins does not affect the use of the other pins in the port as general digital I/O." http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2486.pdf S. 51
Hallo, kein Problem, allerdings weist Atmel darauf hin, daß man während einer Wandlung den Zustand eines Ausgangs am ADC-Port nicht ändern soll, weil das den ADC-Wert der Wandlung versauen kann. Gruß aus Berlin Michael
