Ich möchte einen Atmega an Ethernet anschließen. Es gibt ja verschiedene Ansätze: WIZ-Module, ENC, RTL8019. Jetzt mal grob gefragt, welche Lösung ist die einfachste, um am schnellsten ans Ziel zu kommen? Was habt/würdet Ihr so favorisieren?
Softwareseitig am einfachsten: WIZ. Ist aber eingeschränkt auf 4 Sockets. Wenn Strom zählt ist der ENC draussen, denn der RTL braucht zwar mehr Platz und mehr Pins aber nur ein Bruchteil an Strom.
>>> RTFF (read the f*ing) forum :-)
Habe ich, danke für den Hinweis :-)
WIZ: 4 Sockets passen, sollte sowieso nicht multiclientfähig werden.
ENC: Habe noch reichlich Strom in meinen Steckdosen :)
RTL: Stimmt RTL hat wie ich gesehen habe einen ISA Bus.
Ok, danke, werde mir den WIZ anschauen.
Mit dem Wiz gehen auch beliebig viele Sockets.. Socket 0 kann man glaub ich auf RAW MAC schalten.. aber dann muss man den restlichen TCP/IP Stack natuerlich wieder per Software implementieren
Es gibt auch noch den CP2200 von Silabs und als WIZnet Alternative den XPort von Lantronix.
Mein Wiznet kann 8 gleichzeitige Verbindungen. 4 gingen nur mit dem alten Modul.
@ Dirk: Hast du SPI Interface benutzt oder das parallele Interface? Wie schnell kann ich Daten über SPI übertragen, wenn der Atmega bei 16MHz läuft?
