Hi, ich muss ja wenn ich getrennte Analog und Digitalmassen habe diese an einem und nur an einem Punkt verbinden. Wie mache ich das in Target ohne gleichzeitig aus beiden Signalen ein einziges zu machen? Habs zwar geschafft eine Verbindung im Schaltplan zu legen ohne dass er die Signale vereinigen will, aber dann kann ich im Layout trotz existenter Luftlinien keine Verbindung herstellen. Viele Grüße Thomas
einen 0Ohm Widerstand oder (wenn es sowas bei Target gibt) eine (SMD-)Lötbrücke jeweils mit GND und AGND verbinden...
Ganz schön trickreich, hat geklappt. Vielen Dank Thomas
Es gibt noch einen anderen Trick: Verlege die zweite Masse nicht bis ganz auf den Masse-Sternpunkt sondern nur bis kurz daneben. Jetzt benutzt du die Funktion 'Ziehen' um das letzte Leiterbahn-Segment exakt auf den Sternpunkt zu ziehen. Das gibt zwar beim Prüfen nachher eine Kurzschluss-Meldung an dieser Stelle, z.B. AGND - DGND, aber die kannst du ja ignorieren. Ziehen geht übrigens so: Schwebe mit der Maus auf das freie Ende der unfertigen Bahn und drücke dort die Taste 'z'. Wenn du den Endpunkt genau getroffen hast, kannst du dieses Ende jetzt ziehen und ablegen. LG Bushido
