hallo wer von euch arbeitet aufm bau oder so? kann mir jmd ein qualitativ hochwertiges cuttermesser empfehlen? also kein baumarktmesser oder so..weil die sind blöde bzw funktionieren nicht gut oder halten nicht lang... ich habe auf arbeit mal mit einem gearbeitet mal mit einem gearbeitet .....das war schon länger in gebrauch....un funzte immernoch einwandfrei.... bin für jeden tipp dankbar...
Mal beim Oertlichen Baustoffhandel vorbeifahren. Die haben meistens auch einen Verkauf fuer Werkzeuge. Und das ist Top-Qualitaet
Hi! Du darst nicht die billigen aus Vollplastik nehmen, wo 10 Stück 1,50 kosten. Habe eines aus dem Obi von LUX. Das ist zwar auch nicht DAS Übermesser, aber zum Gipskartonschneiden und abisolieren reicht es. Habe es jetzt etwa 4 Jahre und bisher keine Verschleißerscheinungen. Du solltest darauf achten, dass die Führungen der Kline aus Metall sind. Dann hält das Messer auch lange. Grüsse mbeyer
Perschmann / Hoffmangruppe verkauft Cutter von Tajima. Das 22mm Messer mit Alugehäuse ist gut.
Ich hab das LC-500 von Tajima. Hat anscheinend 18mm: http://www.mercateo.com/p/7PW-73430010/Cuttermesser_Tajima_LC500_18mm_FORMAT.html Das Ding hat zwar nen Plastikgehäuse, ist aber richtig stabil gemacht.
Es hängt natürlich etwas davon ab, ob man ein Messer für hohe mechanische Beanspruchung oder nur für längere Halbtarkeit sucht, aber wir verwenden in der Firma "WEDO Soft Cutter 9mm" (mit gummiertem Griff, Klingenführung ist aus Metall). Die sind sehr haltbar, ergonomisch, und auch in größer erhältlich. Zu sehen hier: http://www.buero-von-a-z.de/sid/1/wg/w/3236/zeichenmappen_zeichenrollenkoecher.htm
ich habe nun 2 18 mm messer von hier bestellt: http://www.buero-von-a-z.de/sid/1/wg/w/3236/zeichenmappen_zeichenrollenkoecher.htm sie haben den besten optischen eindruck hinterlassen;)
Was Fragen, da kann man sich echt nur an den Kopf greifen...
Zwar schon etwas spät, aber vielleicht interessiert's andere: http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=detail.php&a=NTg1OTk0OTk Das kleine Messer ist Standardqualität, hat aber immerhin eine metallene Führung. Leider ist der Ratschmechanismus aus Kunststoff und bricht deswegen mit der Zeit. Das macht aber nichts, da schon alleine das große Messer schon mehr als den Geasamtpreis wert ist: - Alle wesentlichen mechanischen Teile sind aus Metall, auch die Ratsche. - Der Griff ist zwar nur aus Kunststoff, aber sehr stabil und mit Gummi beschichtet. - Die Führung ist spielarm, und das verbleibende Spiel kann mit einer Klemmschraube vollständig beseitigt werden. Das ist ganz praktisch beim Entgraten u.ä., da dabei die Klinge nicht wackelt. - Da integrierte Magazin nimmt bis zu 10 Klingen auf. Ist eine verbraucht, wird sie einfach vorne herausgeschoben, beim Zurückziehen des Schiebers wird automatisch die nächste aufgenommen. Man hat damit damit die Ersatzklingen immer mit dabei und muss beim Klingenwechsel das Messer nicht zerlegen. - Als angenehmen Nebeneffekt macht das Magazin das Messer relativ breit, was zusammen mit der Gummierung bewirkt, dass die Hand auch bei heftiger Benutzung nicht so schnell weh tut. - Die 15 mitgelieferten 18er-Klingen sollten eine Weile halten. Leider liefert Pollin keine gleichbleibende Qualität. Bei einigen Exemplaren ist das Führungsblech dünner, so dass es bei zu starkem Anziehen der Klemmschraube verbiegen kann. Außerdem funktioniert der Ratsch- und Nachlademechanismus nicht ganz so zuverlässig. Vielleicht stammen diese Exemplare von einem anderen Hersteller oder sind einfach nur "optimiert" worden. Sie sind trotzdem ok, aber eben nicht perfekt. Fast das gleiche Messer (etwas teurer, mit weniger Zubehör und teilweise ohne Klemmschraube) habe ich auch schon in Baumärkten gesehen.
Gute Erfahrungen habe ich mit diesen gemacht (Stanley Innerlock): 18mm http://www.stanleyworks.de/Schneiden+_+Spannen/Messer/Cutter/SkuDetail.ctlg?ObjectID=10-018 9.5mm http://www.stanleyworks.de/Schneiden+_+Spannen/Messer/Cutter/SkuDetail.ctlg?ObjectID=10-095 Bekommt man in jedem gut sortierten Baumarkt. Vorteil ist die unverwüstliche Ausführung (Gußmetall, vrmtl. Aluminium) und die bombensichere Einspannung der Klinge. Für mich nix anderes mehr.
Ich habe ein Olfa L-1 ( 18 mm ) und ein Olfa A ( 9 mm ) Die werden mit Olfa Klingen, Normal und die schwarz gehornten oder NT Klingen "gefüttert". Bisher kein Grund zu klage, es ist halt Japan Qualität, die wissen, was sie machen..:-)
