Grüßt euch alle zusammen!!! Nunja, ihr kennt es bestimmt,-oder auch nicht-, man will Daten aus einem Datenträger (über USB) auf einen anderen kopieren/ausschneiden/löschen. Normalerweiße, muss dann der PC als Kommunikationsgerät herhalten. Nunja, da man nicht ständig einen PC mit sich bzw. in seiner Nähe hat. Dachte ich mir, es wäre doch nett ein kleines Gerät zu besitzten, welcher einem Aktionen wie kopieren/ausschneiden/löschen zur Verfügung stellt und man somit mobil ganz einfach mal seine Daten verarbeiten kann. Mit kopieren/ausschneiden ist das Verschieben der Daten von Datenräger A auf Datenräger B und/oder Datenräger C gemeint. Ich habe von der Schule nur einen sogenannten USB Master bekommen mit einem eigenen Compiler etc. (Datenblatt kann ich leider verspätet dazugeben, da ich ihn momentan nicht finden kann). Was ich aber wissen wollen würde ist, ob ihr mir helfen könnten mit welcher Hardware/Software ich z.B. - 3 USB-Ports anschließen kann - Daten auslesen: = Eigenschaften (Größe der Datei,Format,Erstellungsdatum) - Überprüfung bezügl. des maximalen Speicherplatzes, vorhandener Speicherplatz usw... Natürlich darf die Übertragungsrate nicht zu sehr in Anspruch genommen werden, also wäre mir etwas wie USB 2.0 lieber als langsamere Versionen. Das Gerät, sollte nicht zu groß bzw. sperrig sein, soll ja ein etwas sein, dass man einfach in eine Tasche stecken kann. Auch soll das Gerät falls möglich mit Batterien/Akku laufen können. Nunja, ist das so wie ich es mir vom Aufbau vorstelle realisierbar? Gibt es so etwas schon? Und ja, wäre wirklich nett von euch mir da weiterhelfen zu können. (ich kenne mich nicht sonderlich aus mit solch Arten von Projekten) Vielen Dank für eure Hilfe und entschuldigt, falls ich hier im falschen Bereich gepostet habe.
Bearbeiten funktionierte leider nicht. Ich möchte die Hardware später auch Erweitern können, mit z.B. Ethernet. Also eigentlich muss es dann später auch leicht erweiterbar sein. Und bezüglich der Anzeige dachte ich mir ein 7" Display, mit einer hohen Auflösung (gibt es aber nur in Farbe so ähnlich wie die ganzen Displays die man im Auto auf den Sitzen montieren kann.
USB-Host, lesender und schreibender Filesystemzugriff (vielleicht mehrere Filesysteme), Ethernet (dann wahrscheinlich auch Netzwerk-Filesysteme) ... Das hört sich nach sehr viel Softwareentwicklungsaufwand an, es sei denn, du benutzt ein Betriebssystem, das es ja genau deswegen gibt, damit man solche Dinge nicht immer wieder neu erfinden muss. Es gibt mittlerweile eine große Auswahl an schnuckeligen Rechnermodulen mit Linux drauf (notfalls tut's auch Windows CE). Auch damit bist du sicher noch ausreichend beschäftigt.
