Hallo, mich macht die sprintf-Funktion ein wenig kirre, denn beim Compilieren wird bei jedem Aufruf von sprintf ein Warning (siehe unten) ausgeworfen. Ich habe mein Problem hier auf die wesentlichen Zeilen reduziert. Die Funktionsaufrufe funktionieren jedoch einwandfrei, aber ein Warning ist meines erachtens nie zu ignorieren ... ich wüßte schon gern warum .. Vielleicht hat ja jemand eine Idee oder ne Lösung. Schonmal Danke fürs Lesen Andreas Verwendete Software: Windows xp prof. AVR Studio 4.14.589 GUI Version 4, 14, 0, 589 GCC Version WinAVR-20080610 -------- #include <stdio.h> void sprintf_Test(unsigned int Ausgabewert) { unsigned char Zeile_1[20]; sprintf(Zeile_1, "Wert = %d", Ausgabewert); } int main(void) { sprintf_Test(23); } -------- avr-gcc.exe -mmcu=atmega32 -Wall -gdwarf-2 -std=gnu99 -O0 -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT sprintf.o -MF dep/sprintf.o.d -c ../sprintf.c ../sprintf.c: In function 'sprintf_Test': ../sprintf.c:8: warning: pointer targets in passing argument 1 of 'sprintf' differ in signedness Build succeeded with 1 Warnings...
Textstrings sind in C per Definitionem char und nicht unsigned char und darauf weist der Compiler Dich hin. sprintf möchte seine Ausgabe gerne in ein Array of char schreiben, Du gibst aber ein Array of unsigned char an. In diesem Fall hat das keine Auswirkungen auf den Programmablauf, da Textzeichen prinzipiell vorzeichenlos betrachtet werden, aber solche Sachen können zu Kollisionen führen.
>warning: pointer targets in passing argument 1 of 'sprintf' differ in signedness ist doch eigentlich ziemlich selbsterklärend: >of 'sprintf' Es geht um sprintf() >passing argument 1 es geht um das erste Argument von sprintf >pointer targets ... der übergebene Pointer verusacht das Problem >differ in signedness das Problem ist ein signed/unsigned-Unterschied. Schau dir den Funktionsprototypen von sprintf() nochmal an. Oliver
Danke für die schnelle Hilfe, manchmal ist man ganz schön Betriebsblind. Schönes Wochenende Andreas
Hallo Ich habe ein ähnliches Problem. Ich lege einen char Buffer an und erhalte dann bei der sprintf Ausgabe folgende Warnung: "Warning [2066] type qualifier mismatch in assignment" void main() { char buffer [17]; .... .... .... sprintf (buffer, "Test"); .... .... .... } Kann mir jemand erklären wie ich die Warnung weg bekomme oder eine Quelle nennen die mir weiter hilft? Schon mal vielen Dank Stefan
Sorry Ich habe gerade gesehen, das ich im falschen Forum bin. Ich verwende den C18 Compiler von Microchip (MPLAB).
>> Hinweis: der Originalbeitrag ist mehr als 6 Monate alt. > char buffer [17]; > sprintf (buffer, "Test"); > "Warning [2066] type qualifier mismatch in assignment" > bei C18 Compiler von Microchip (MPLAB) Welchen type qualifier erwartet der C18 Compiler von Microchip für die Funktion sprintf()? Schau dir den Prototypen von sprintf in stdio.h an. [zitat http://www.kevin.org/frc/C18_2.4_users_guide.pdf] 2.7.4 stdio.h Functions The output functions defined in stdio.h differ from the ANSI defined versions with regards to data in program memory, floating-point format support, and MPLAB C18 specific extensions. The functions puts and fputs expect the output string to be stored in program memory. The functions vsprintf, vprintf, sprintf, printf, fprintf and vfprintf expect the format string to be stored in program memory. The functions vsprintf, vprintf, sprintf, printf, fprintf and vfprintf do not support floating-point conversion specifiers. The MPLAB C18 specific extensions for 24-bit integers and data in program memory are described in Section 4.7 of MPLAB® C18 C Compiler Libraries. [/zitat] Dies würde das 2. Argument "test" betreffen. Jedoch steht in der Anleitung auch: [zitat] 2.7.3 String Constants The primary use of data located in program memory is for static strings. In keeping with this, MPLAB C18 automatically places all string constants in program memory. This type of a string constant is “array of char located in program memory”, (const rom char []). [/zitat] d.h. die Bedingung für sprintf() wäre erfüllt. Schnüffelt man weiter, kommt das an die Oberfläche: [zitat http://www.microchip.com/forums/tm.aspx?m=53856&mpage=1] The compiler libraries are built with the large memory model (far rom pointers) while the compiler uses the near memory model (near rom pointers) by default, unless you compile with -ml. The compiler is complaining that you're passing a 16-bit pointer to a string constant to a function that expects a 24-bit pointer. The compiler knows how to perform that conversion, so the code will work correctly even with the warning. Most any random char* cast applied to the string literal will suppress the warning while still generating correct code. The correct cast is (const rom far char *), but incorrect casts like (char *) will work, and even meaningless casts like (near far rom rom rom char *) will work. [zitat] In dem Thread dort sind auch verschiedene Lösungen angegeben.
