Hallo! Ich möchte 5 Glühlampen über jeweils ein Relais einzeln ansteuern (mit Pluspin des Relais versorgen) und GND der Glühlampen miteinander verbinden. Wenn eine Glühlampe 18V und 0,1A frisst wieviel Volt und Ampere muss dann meine Stromversorgung besitzen? Auch 18Volt? Und müsste ich dazu noch was beachten? Kondensatoren integrieren? Grüße Stef
Stef wrote: > Hallo! > > Ich möchte 5 Glühlampen über jeweils ein Relais einzeln ansteuern (mit > Pluspin des Relais versorgen) und GND der Glühlampen miteinander > verbinden. Das klingt so, als könnte es funktionieren. Vergiss bloß die Antiparallel Diode über die Spule nicht sonst hast nicht lange Freude an der Ansteuerungs-Schaltung. > Wenn eine Glühlampe 18V und 0,1A frisst wieviel Volt und Ampere muss > dann meine Stromversorgung besitzen? Auch 18Volt? Genau. Die Glühbirnen sind ja wahrscheinlich parallel, also 18Volt. 5 Glühlampen mit jeweils 0.1A ergeben 0.5A. Rechne noch was für die Ansteuerungsschaltung und für den Strom der Relais. 0.8A oder 1A sind glaub ich Normwerte. > Und müsste ich dazu > noch was beachten? Kondensatoren integrieren? Du kannst zum Beispiel einen 10.000µF Kondensator parallel zu jeder Lampe schalten. Dann würden sie ganz smooth ein- und ausfaden :-P > Grüße Stef /hannes
oooh 10 000 uF parallel zu jeder Lampe erzeugt einen wunderschönen Funken am Relaiskontakt beim Aufladen der Elkos. Das ist eine einfache Art, kleine Kontakte zu verschweißen z.B. http://www.mikrocontroller.net/attachment/37447/etwas_spaeter.jpg Gibt es eine Schaltskizze zu Deiner Erfindung? Willst Du Relais und Lampen aus dem gleichen Netzteil speisen ? Da Lastwechsel eintreten werden, je nachdem wieviele Lampen ein sind, sollte man da noch etwas überlegen. Im günstigsten Fall reicht ein Steckernetzteil von Pollin 12V 0,8A=, da die Leerlaufspannung meist etwas höher ist. Wenn die Lampen sehr oft geschaltet werden, sollte man wissen, daß sie sich mechanisch lockern werden( Lichtorgel)! Da hilft jeweils ein "Vorglühwiderstand" über den Relaiskontakt, der noch zu ermitteln wäre. Schönes WE!
