Hi, ich bin noch recht unerfahren im Bereich Schaltungsentwurf. Kann mir jemand vielleicht eine kleine Hilfestellung geben wie ich die angehängte Schaltung anpassen muss um mit dem OP TL082 einen ähnlichen Frequenzgang wie mit dem LT1013 zu bekommen. Also ich möchte erst mal keine genauen Angaben welches Bauteil ich wie veränder muss, sondern eher ein paar Erklärungen/Denkanstöße woher die Unterschiede kommen können. Ich hab auch mal die Links zu den Datenblättern angehängt, vielleicht kann man ja hier schon den Hauptunterschied raus lesen, ich weiß da nicht so genau auf was ich achten muss, da die Bezeichnungen ja auch teilweise sehr unterschiedlich sind... Das ganze ist ein Pink-Noise Generator (3db Dämpfung pro Oktave). Die Widerstände der Filter habe ich nur zu Testzwecken mal auf Idealwerte eingestellt, da wähle ich erst zum Schluss real verfügbare Widerstände. Datenblatt TL082: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/texasinstruments/tl082.pdf Datenblatt LT1013: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/lineartechnology/10134fb.pdf Übertragung TL082: http://www.file-upload.net/view-987253/pink_noise_tl082.JPG.html Übertragung LT1013: http://www.file-upload.net/view-987252/pink_noise_lt1013.JPG.html Vielen Dank schon mal
Es liegt wohl hauptsächlich an der unterschiedlichen Bandbreite, der LT1013 hat das übliche 1 MHz Verstärkungs-Bandbreite-Produkt, und der TL 082 hat 3 MHz. Die erste Stufe macht immerhin 11-fache Spannungsverstärkung,also ca 21dB da bleibt bei 100 kHz nichts mehr übrig. Daher auch nur insgesamt 18 dB statt 23 beim TL082 und 100 kHz.
Vieleicht weil der LTC1013/14 ein "Klasiker" im DC/low frequency Bereich ist? Und dort seine Aufgabe verdammt gut macht. Ich setzte den schon vor mehr als 15 Jahren ein... Und der TL082 eher schneller ist, den kenn ich nicht so genau. Cheers Felix
Wo genau liest man das mit der Bandbreite raus? Beim 1013 Seite 8 das Bild links unten voltage gain/frequency da die Verstärkung bis ca. 1.8Mhz linear ist und beim 028 Bild 12 da er die Linie bis Ende (ca. 3Mhz) linear ist. Soweit richtig?
Nicht ganz, du vergleichst nicht das gleiche... Beim LT musst du auf Page 8 rechts oben schauen.. vor allem bei welcher Frequenz 0dB ist... Dann hast du das Gain BandwithProduct
>um mit dem OP TL082 einen ähnlichen Frequenzgang..
du bekommst ohnehin den gleichen!
wieso nennst du dicht nicht mehr "Anon" ?
Strategie: neuer name -> neue antworten??
Ja okay der Frequenzgang ist ungefähr gleich, ich habe jetzt R3 auf 500k gesetzt um eine höhere Gesamtverstärkung zu bekommen, so sieht es schon viel besser aus. Ich verstehe aber noch nicht so ganz was die Bandbreite mit mit dem Frequenzgang zu tun hat, da ich ohnehin ja nur von 100Hz bis 20kHz linear bleiben muss. Wie kommt man denn auf die Werte 150p und 1k??
