Bin grade dabei, mir einen Funktionsgenerator mit einstellbarer Frequenz, Amplitude und Offset zusammenzubauen. Die Grundschaltung für den 2206er hab ich von http://www.dieelektronikerseite.de/Projects/Funktionsgenerator.htm übernommen. Die Offseteinstellung will ich mit nem TL072 am Ausgang realisieren. Is das mit beigefügter Schaltung realisierbar (zumindest bis 10kHz)? Würde mich über jede Art von Anregung/Verbesserung freuen.
Hi, ich würde R3 ein Stereo-Poti nehmen, und mit dem 2. Poti die Amplitude des Rechteck-Signals einstellen. Wigbert
Da geht nix mit Stereo, die original Ausgangs-Amplituden sind alle 3 unterschiedlich in ihrer Höhe (und auch Lage, glaub ich).
HI Den Offset wurde ich schaltbar machen. Also Umschalter Poti/Masse. Der XR2206 hat noch einige Möglichkeiten, um das Sinussignal zu verbessern. Sieh dir mal das Datenblatt an. MfG Spess
@Wolf Das stimmmt. @Plastik 70 Das kannst Du so aufbauen. MfG Paul
Danke mal für die Beiträge! @spess53: Du meinst die Potis RA und RB im Datenblatt, oder? Wär natürlich ne Überlegung wert, die als Trimmpotis auszuführen. Beeinflusst aber RB als Symmetry adjust nicht auch das Dreieck?
Durch das Offset-Poti fliessen immer 30mA! Kann man das nicht größer machen?
>Da geht nix mit Stereo, die original Ausgangs-Amplituden sind alle 3 >unterschiedlich in ihrer Höhe (und auch Lage, glaub ich). Rechteck lässt sich in der Schaltung die Amplitude nicht verändern. Entweder R8 dann ein Poti, oder wie ich ein Drehknopf eingespart und und 2 Potis auf eine Achse(Stereo). Wigbert
@jo Denke mal das Poti is so klein dimensioniert, damit der Strom über den OPV den Spannungsteiler nicht zu sehr beeinflusst. Dass die Rechtecksspannung nicht mit R4 eingestellt werden kann hab ich nich gewusst, danke für den Hinweis. Muss ich mir aber erst anschauen, ob ich da nicht 2 verschiedene Poti-Werte brauche.
Hi >Beeinflusst aber RB als Symmetry adjust nicht auch das Dreieck? Da ich noch nichts mit dem XR2206 gemacht habe, bin ich mir nicht 100%-ig sicher. Das Dreiecksignal ist intern die Basis für das Sinussignal. Ein Asymmetrischer Dreieck hat mit Sicherheit auch einen asymmetrischen Sinus zur Folge. Andererseits ist der 'Sine Shaper' auch nicht das genaueste. Ich würde das erstmal vorsehen. Weglassen kann man immer noch. Den Offseteinsteller sollte nicht bis +/-15V gehen, da der TL072 weder Ein- noch Ausgangsseitig Rail-To-Rail ist. MfG Spess
Ja, wenn eine asymmetrische Dreieckspannung eingestellt ist, kommt auch ein "schiefer" Sinus aus der Kiste. Das ist bei dem XR2206 so. MfG Paul
Ui, tatsächlich, das Poti R3 verbrät nahezu 1W. Mach' aus dem Teil ein 100k-Teil und schließ' den '+'-Eingang vom OpAmp daran an. Besser ist das.
und noch ne Strombegrenzung in den Ausgang, falls der OP nicht entsprechend gesichtert ist..
