schönen guten abend, ich habe hier eine relativ simple schaltung mit 6 low-c-leds (1.8V / 2mA), die mit 3 tastern verschiedene leuchtszenarien abspielen sollen. das ganze läuft über einen atmega2313. der gesamte aufbau ist portabel und wird mit einem li-ion-akku aus einem bluetooth-headset (3.7V / 125mAh)versorgt. um eine möglichst hohe laufzeit bei gleichbleibender helligkeit zu gewährleistung denke ich, dass es wohl am besten ist für die LED eine eigene versorgungsspannung mit einem dc/dc bereitzustellen. die leds möchte ich dann mit einem npn-array schalten lassen. drei fragen an dieser stelle: 1) ist der ansatz eigentlich der vernünftigste, oder sind die helligkeitsunterschiede bei low-current-leds zu vernachlässigen, wenn die spannung fällt? (der tiny geht ja bis 1.8V runter). dann könnte ich die leds ja direkt mit vorwiderstand an den tiny hängen. 2) welcher dc/dc kommt in frage. bei farnell habe ich ein paar gesehen und bisher denke ich, dass der TPS71718DCKTG4 von TI am besten passen würde. 3) welcher treiber schaltet auch noch mit 1.8V durch? hoffe ihr könnt mir helfen! tschüss & schönen abend noch, hans
@ Honsey Kk (honsey) >um eine möglichst hohe laufzeit bei gleichbleibender helligkeit zu >gewährleistung denke ich, dass es wohl am besten ist für die LED eine >eigene versorgungsspannung mit einem dc/dc bereitzustellen. Versorgung aus einer Zelle >die leds möchte ich dann mit einem npn-array schalten lassen. ??? Bei 2mA? Das schafft der AVR spielend. >1) ist der ansatz eigentlich der vernünftigste, oder sind die >helligkeitsunterschiede bei low-current-leds zu vernachlässigen, wenn >die spannung fällt? Nöö, rechne doch mal aus wie gross der Strom bei 3,7V und 1,8V ist. Siehe LED. >2) welcher dc/dc kommt in frage. bei farnell habe ich ein paar gesehen >und bisher denke ich, dass der TPS71718DCKTG4 von TI am besten passen >würde. Er passt. >3) welcher treiber schaltet auch noch mit 1.8V durch? Jeder Bipolartransistor ;-) Häng alles direkt an den Akku und gut. Real geht der sowieso nciht bis 1.8V runter, ich denke bei ~3V sollte man eh Schluss machen. Schick den AVR in den Sleep-Mode un du sparst massig. MFG Falk
dankeschön! ich bin erleichtert, dass der leichtere weg der richtigere ist :)
... nur um sicher zu gehen: vom akku in den tps, dort mit 2.5V raus (1.8 sind vielleicht ein bisschen knapp, wenn der attiny bis 1.8 runter geht laut datenblatt) in den attiny und von dort dann mit vorwiderständen (2.5V -> 390Ω -> 1.8mA) in die leds. [AKKU]--3.7V-->[TPS71718]--2.5V-->[ATTINY]--[R]-->[LED]
