Hallo Zusammen! Ich arbeite gerade an einem Projekt, bei dem mehrere Sensoren mit dem ADC eines µC (NEC V850) ausgelesen werden. Bei überschreiten einer bestimmten Schwelle am ADC soll der Controller aufwachen und u.a. eine Signalverarbeitung der Sensordaten stattfinden. Soweit funktioniert das Ganze auch, Problem ist hier der Stromverbrauch und die Auflösung des im µC integrierten ADCs. Meine Frage ist daher: Kennt jemand einen externen (programmierbaren) ADC bei dem ich eine Schwelle einstellen kann, ab der an irgendeinem Pin ein high ausgegeben wird, mit dem ich den µC aufwecken kann und die Daten von dem Baustein z.B. via SPI abhole? Dafür wäre ja vielleicht auch ein bißchen Speicher im ADC wünschenswert, bis der µC gestartet ist und so. Die Frequenzen die am ADC anliegen sind recht niedrig (unterer KHz- Bereich). Schön wäre auch eine Auflösung >= 12 bit und ca. 10 Kanäle. Hat jemand schon mal so was gefunden? Viele Grüße
Bau doch einfach einen Komparator dran. Der vergleicht die analoge Eingangsspannung, die auch zu deinem ADC geht mit einer Referenzspannung. Mit dem Ausgangssignal kannst du dann auf einen Port-Pin gehen, der den µC aufwecken kann. Muß diese Bedingung an mehreren Kanälen geprüft werden, so nimmst du einfach mehrere Komparatoren und tust alle Ausgänge der Komparatoren auf ein Oder-Gatter führen. Der Ausgang des Oder-Gatters kommt dann an den genannten Port-Pin des µC.
Hm ja, an sowas in der Art hatte ich auch schon gedacht. Problem ist, dass die Schwelle von Zeit zu Zeit angepasst werden müsste (Temperaturdrift, Rauschen), d.h. ein Komparator mit hardwäremäßig eingestellter Schwelle kommt hier nicht in Frage...wie kann man das denn softwaremäßig lösen? Außerdem habe ich 10 oder mehr Sesnoren, wenn ich da für jeden Kanal einen Komparator brauche, wie siehts da mit dem Stromverbrauch aus? Viel mehr als 1mA im Ruhezustand sollte die Schaltung nicht verbrauchen. Was ich auch nicht genau weiß, ist wie lange der µC braucht zum aufwachen. Das Signal ist zwar niederfrequent aber zeitlich im 10ms-Bereich. Deswegen dachte ich auch an sowas wie einen eigenständigen ADC, der evtl. auch etwas Speicher hat um die ersten Samples zu speichern, damit ich sie mit dem µC auslesen kann. Oder gibt sowas gar nicht? Viele Grüße
