Hallo! Ich benutze das GSM-Modem MC45 von Siemens. Ich würde gerne die Zeit der internen RTC mit der Zeit aus dem Netz synchronisieren. Gibt es dazu irgend einen AT-Befehl, um die Netzzeit abzufragen? Oder wie synchronisieren "normale" Handys Zeit und Datum?
> Synchronisieren "normale" Handys Zeit und Datum?
leider hatte ich noch NIE ein Handy was das konnte. (gut ich war bis
jetzt immer bei Nokia). Das ist ein der Funktionen die ich schon immer
vermisse.
Also bei meinem Nokia gibt es die Einstellung "Datum/Uhrzeit automatisch". Und da erscheint als Hilfetext: > "Legt fest, ob die Ortszeit automatisch über das Netz abgerufen wird. Die > Funktion kann je nach Netz etwas unterschiedlich sein." Darum denke ich mir, dass die Datums/Uhrzeit-Info irgendwo im Netz vorhanden sein muss. Doch wie kommt man da ran?
Den Eintrag habe ich auch, aber es tut nicht. Das muss der Netzbetreiber ("Provider") wohl unterstützen.
Sony Handy unterstützen den befehel: AT+CCLK? zum holen der Zeit... Vlt, gibts das bei deinem auch... siehe: http://developer.sonyericsson.com/site/global/docstools/misc/p_misc.jsp?cc=gb&lc=en&ver=4000&template=ps3&zone=ps (Developers' Guidelines - AT Commands)
Dass man mit AT+CCLK? die Zeit holen kann ist schon klar. Aber mit diesem Befehl wird auf die Zeit der RTC zugegriffen. Ich würde aber gerne die Netzzeit abfragen.
Soviel ich weiss, beinhaltet das GSM-Signal keine Zeitinformation. Aber bei CINTERION (ehemals "Siemens Wireless Modules") gibts auch GSM-Module mit GPS-Teil und das liefert die Zeit "atomgenau" ... http://www.cinterion.com/mediaserver/22/datasheet_xt65_175022.pdf
Es gibt sehr wohl die Uhrzeit übers Netz. Auf irgendeinem CB-Kanal wird (zumindest bei D2 privat) alle 30 Sekunden die Uhrzeit mitgeschickt. Musste mal schauen ob du mit dem MC45 die CB-Kanäle empfangen kannst... cu, olly...
Die Uhrzeit wird im GSM übers Netz übertragen, warum kaum ein Telephon sie auswertet, werden nur deren Entwickler wissen. Es gibt aber Telephone, die es können, so zum Beispiel das iPhone. Und das auch, ohne eine Internetverbindung per WLAN, EDGE oder sonstwie zu nutzen.
Hallo, Verzeihung, wenn ich diesen alten Thread wieder aufrolle, aber ich schlage mich gerade mit dem Problem herum, aus einem GSM-Modem irgendwie die Uhrzeit auszulesen. Leider habe ich bis jetzt nichts Brauchbares gefunden. Es handelt sich um ein Wavecom WMO2-G900. AT+CCLK funktioniert nicht. Gibt es nun im GSM_Netz ein Uhrzeitsignal oder nicht, und wenn ja, wie kann man es empfangen. Ich brauche keine sekundengenaue Zeit, +- 1 Minute würde reichen. Ich hatte mal ein Nokia-Handy mit der Option "Automatisches Einstellen der Uhrzeit", aber im T-D1 Netz hat das nie richtig funktioniert. Wenn irgendjemand etwas Neues weiss, würde ich mich freuen. Gruss Mike
Laut Olly wird die Uhrzeit über CB übertragen, leider hab ich keine Ahnung auf welchem Kanal. Bei meinem Siemens M20 wird CB über den Befehl AT+CSCB=... konfiguriert, der Prüfbefehl ist AT+CSCB=? und der Abfragebefehl AT+CSCB? Gruß Dominique Görsch
dann geh doch mal die Kanäle 0-255 durch, kostet ja nix... cu, olly...
Hohhnungsloses Unterfangen... hab nun einige Kanäle durchprobiert, da kommt genau garnix. Habe auch gelesen, dass T-Mobile sein CB ganz eingestellt haben soll. Zur Zeit ist eine Congstar-Karte im Modem, somit im D1-Netz. Gruß Dominique Görsch
Hallo, meines Wissens geht das nicht in allen GSM Netzen. Stichwort hier ist NITZ (Network Identity and Time Zone). Martin
Offensichtlich bietet nur noch D2 einen CB-Dienst an, auf Kanal 837 soll die Uhrzeit mit der enormen Genauigkeit von +- 10 Minuten übertragen werden. T-D1 hat den CB wohl aufgegeben. Ist ja auch klar, die kostenpflichtegen SMS-Abos bringen mehr in die Kasse... Dann werde ich wohl doch meinem Modem-Steuergeräte eine Echtzeituhr spendieren müssen. Immerhin werden empfangene SMS mit Uhrzeit und Datum versehen, ist diese einigermassen verlässlich? Könnte man sonst zum "Nachstellen" der RTC nutzen. PS: Beim Durchsehen der Parameterliste für die ATMega's steht bei vielen ein "Yes" in der Spalte RTC. Haben diese eine eingebaute Echtzeituhr. Im Datenblatt ist aber nichts darüber zu finden? Oder bedeutet RTC hier etwas anderes? Gruss Mike
"Beim Durchsehen der Parameterliste für die ATMega's steht bei vielen ein "Yes" in der Spalte RTC." Das bedeutet, dass Du einen 32,768 kHz Quarz dranhängen kannst (eigener Oszillator), mit dem Du die Uhrzeit erzeugen kannst. Das musst Du aber selbst programmieren. Funktioniert gut, z.B. der Butterfly macht es so.
> Das bedeutet, dass Du einen 32,768 kHz Quarz dranhängen kannst (eigener > Oszillator), mit dem Du die Uhrzeit erzeugen kannst. Das musst Du aber > selbst programmieren. Funktioniert gut, z.B. der Butterfly macht es so. Der ATMega32 ist so ein Kandidat. Im Datenblatt steht unter "Features" "Real Time Counter with Separate Oscillator". Aber wo soll ich den 32768 Hz Quarz denn anschliessen? Im Datenblatt steht XTAL1 und XTAL2, aber da ist doch schon der "normale" Quarz dran. Kann man die Quarze denn einfach parallel schalten? Ausserdem muss ich beim Umschalten vom Standardquarz auf den Low Frequency Oscillator die CKSEL Fuse Bits ändern. Wie soll den das vom Programm aus geschehen? Eine PLL gibt es auch nicht, mit der man den Betriebstakt des Prozessors aus den 32768 Hz erzeugen könnte. Ich habe bisher mit Renesas M16C und NXP ARM's gearbeitet, die hatten zwei extra Pins für den Uhrenquarz. Gruss Mike
> Offensichtlich bietet nur noch D2 einen CB-Dienst an, auf Kanal > 837 soll die Uhrzeit mit der enormen Genauigkeit von +- 10 > Minuten übertragen werden. Dann wird es noch irgendeinen anderen Mechanismus zur Uhrzeitübertragung geben. Mein "graues" iPhone kann auch ohne Internetzugang herausfinden, wie spät es ist, mein Netzbetreiber ist O2. Keine Ahnung, auf welchem Wege -- jedenfalls nicht über (s)ntp, da es ja ohne Internetzugang funktioniert. Merkwürdig, daß das so gut wie kein anderer Telephonhersteller implementiert.
Rufus t. Firefly wrote: > Merkwürdig, daß das so gut wie kein anderer Telephonhersteller > implementiert. Das konnten meine Nokias schon vor Urzeiten. Mein erstes war damals ein 1610, dann ein 5110, ein 7650 und schlussendlich ein 6600, bevor ich Nokia den Rücken zugekehrt hab. Alle diese Telefone konnten die Uhrzeit aus dem GSM-Netz holen. Gruß Dominique Görsch
Hallo zusammen Ich habe mich kürzlich auch mit diesem Thema befasst. Auf folgendes bin ich gestossen. Leider gibt es nicht viel Möglichkeiten die Zeit oder einen Zeitstempel des GSM Netzes zu erhalten. 1.) Variante --------------- Zeit aktualisiern über GPRS AT^SIND=nitz,1 Danach ins GPRS einbuchen. Jetzt wird jedesmal beim Einbuchen ins Netz mit AT+CGATT=1 der Zeitstempel aktualisiert. +CIEV: nitz, "08/12/11,09:02:17",+04,0 Nachtteil: Diese Variante funktioniert nicht bei allen Modulen und auch nicht bei allen Anbietern. Kostenpflichtig je nach Anbieter. 2.) Variante --------------- Zeit aktualisieren über SMS AT+CMGF=1 AT+CSMP=1,"yy/MM/dd,hh:mm:ss+zz",0,0 AT+CNMI=2,2,0,1,1 Wenn jetzt eine SMS mittels AT+CMGS verschickt wird, dann bekomme man beim Senden und beim Empfangen einen Zeitstempel. Zusätzlich kann man noch die Zeit zwischen Senden und Empfangen der SMS messen. Dadurch erhält man noch den Roundtrip Delay, welchen man zur Korrektur verwenden kann. Nachteil: Zeit ist nicht sehr genau. Gewisse Delays können sich ein schleichen. Kostenpflichtig. Vorteil: Geht mit jedem Modul und mit jedem Betreiber. Gruss Juergen
