Hallo, ich beabsichtige mit einem Linearsensorelement Zeichenketten auszulesen. Die Kontrolle und die Auswertung der Daten soll mittels einem Mikrocontroller geschehen, d.h. der Controller soll die Bytes vergleichen und als ASCII Code ausgeben. Meine Frage ist, hat hiermit bereits jemand Erfahrungen gesammelt?Einen Contoller mit diesem Anwendungszweck programmiert? Welche Typ wurde verwendet? Für Tipps und Anregungen wäre ich dankbar. MFG
Ich denke, daß ich das schon mal gemacht habe. Der Sensor gibt einfach nur Zahlenfolgen aus, die in meinem Fall aber nur via 868 MHz übertragen werden mußten. Controllertyp: das hängt immer davon ab, wofür das am Ende ist. Experimentieren läßt es sich allemal am leichtesten auf der größtmöglichen Plattform, also bspw. einem ATmega128, wenn es um AVR geht. Immer genügend Portpins, immer genügend ROM für noch paar Debugmeldungen mehr, keine Sorgen mit Stacküberlauf usw. Wenn das Programm dann geht, kannst Du gucken, wie groß es denn wirklich ist. Falls Du davon nur wenige Stück baust, suchst Du Dir nun einfach den passenden Controller und baust das damit auf. Falls Du eine Großserie vorhast, bei der der Preis des Controller (im Vergleich zu Deinen Arbeitszeitkosten) massiv ins Gewicht fällt, kannst Du hier noch einen Optimierungszyklus einschieben, um auf dem nächstkleineren Controller paßfähig zu werden.
Danke für deine Antwort. Meine Frage ist würdest du Assembler oder C empfehlen. Ich beabsichtige bisher als Controller den 8051 einzusetzen. Mfg
Wenn das eine Echtzeit-OCR werden soll, dann brauchst Du Rechenpower satt, z.B. einen 4GHz Pentium. Rate mal, warum der Strichkode erfunden wurde. Richtig, weil der sich ohne großen Aufwand einlesen läßt. Peter
