Hallo, ich bin an einen GPS-Tracker mit GSM interessiert. http://www.alarm.de/gps-ortung-peilsender/gps-peilsender-zur-ortung-von-auto-fracht.html Kennt jemand eine Seite die soetwas mit SRC anbietet?
GPS-Empfänger liefern normalerweise die Daten über RS-232. Modem und Sender anschließen - fertig. Aber auf zwei Dinge achten: Wenn du nicht über ein Netz wie GSM gehst, dann muss das Modem Simplex können. Und Handschuhfach / Reserveradmulder... Würde erst probieren, ob das Signal stark genug für den Empfänger ist. Blech, Bäume, Bauten schirmen prima ab. virtuPIC
