Hallo, ich möchte mich in die 8-Bit Microcontroller Welt einarbeiten. Im Studium habe ich schon ein bisschen mit dem 8051er gearbeitet. Folgende Kriterien sollten erfüllt sein: Den µC bzw das Bord sollte man per USB programmieren können, OHNE Programmiergerät. (AVR ?) Wenn ich mich ein bisschen eingearbeitet habe möchte ich z.B. die Position eines Schrittmotors über ein Poti ansteuern ( Poti -> Ad-Wandler -> PWM -> Schrittmotor), als nächstes möchte ich z.B. die Position des Schrittmotors per LCD Display ausgeben. In einem nächsten Schritt würde ich dann gerne die Drehfrequenz mittels zweier Taster erhöhen bzw. verringern. Ideen was ich mit so einem Ding machen möchte hätte ich genug ;-) Wenn ich dann mal ein bisschen Fit bin in Sachen Software, bzw. mal das Innenleben des jeweiligen µC kenne, möchte ich natürlich auch selbst die Hardware um den µC herum entwickeln. Programmieren möchte ich das ganze in C, das kann ich schon ein bisschen. Ich habe mich schon im Forum umgesehen, aber bis jetzt habe ich noch kein Board bzw. µC bei den Empfehlungen gefunden der mich ansprechen würde. Nach einiger Recherche bin ich auf den AT90USB1287 von Atmel gestoßen, der müsste doch für meine Zwecke geeignet sein, oder? Ein Bord mit diesem µC wäre das AT90USBKEY. Lassen sich mit diesem Bord solche Aufgaben realieren? Bzw. ist es für Einsteiger geeignet? Da ich leider ein ziemliches Greenhorn bin was Das Thema µC bzw Embadded Systems anbelangt bin ich für jeden Tipp dankbar! Welches Buch wäre zur Einarbeitung in die Thematik empfehlenswert? Ich habe vor mich tiefergehend mit dem Thema zu beschäftigen, da ich nach dem Studium ev. beruflich was in die Richtung machen möchte. Ein Tutorial mit Schritt für Schritt Anleitung das einem über die Anfangshürden hinweg hilft wäre natürlich auch sehr gefragt! Ich bin wie gesagt für jegliche Hilfe dankbar! LG Daniel
Hallo Daniel, der AT90USB1287 ist eine gute Wahl für Deine Anforderungen. Das entsprechende Board AT90USBKEY dazu ist auch passend. Wenn Du schon µC Erfahrung mit 8051 hast, würde ich Dir raten, mal das AVR Tutorial hier bei mikrocontroller.net durchzulesen und anschließend das Datenbuch des AT90USB. Damit solltest Du startfähig werden. Für C-Programmierung empfehle ich Dir WinAVR mit GCC (kostenloser Compiler und Linker). Gruß, uffi.
Hallo Uffi, danke für deine promte Antwort, habe mir vorab schon mal avr studio 4 von der atmel seite runter geladen... ist WinAvr mit Gcc oder AVR Studio von Atmel besser für den Einstieg geeignet? ach ja, damit man sieht wie die signale an den ports so rum spuken wäre ein oszilloskop sicher ganz nützlich.... ich habe im moment nicht das nötige kleingeld übrig für ein anständiges oszi (was man sich ja früher oder später sowieso wird zulegen müssen). gibt es eine kostengünstige alternative? ich denke dabei daran den laptop als oszi zu verwenden... wäre das eine halbwegs brauchbare-kostengünstige alternative? Sg Daniel
