Hallo zusammen, ich möchte gerne von einem Einplatinenrechner aus mehrere Module per RS 232-Protokoll ansprechen. Dazu habe ich eine Art Rückwandbus gebastelt, auf den ich die einzelnen Module (mit PIC16F877 IC´s) aufschnappen kann. Bei 1-2 Modulen klappt die Kommunikation wunderbar, aber sobald ich das 3. ergänze geht gar nichts mehr. Hatte ursprünglich eine Rate von 57600, dann von 9600 eingestellt. Genau der gleiche Effekt. Ist RS232 so empfindlich gegenüber sternförmigen Anschlüssen? Hat jemand Ideen was es sein könnte bzw. ob es doch eine Lösung gibt? Besten Dank schon vorab. Olaf
RS232 ist nur für 2 Teilnehmer (kein Bus). Da solltest du auf RS485 wechseln.
Jap.. Besten Dank! Es ist genau das was ich machen sollte. Habe mir das Protokoll angeschaut. Üblicherweise werden bei RS485 in einem Frame sowohl Adresse, Framelänge, Daten als auch eine Checksumme versendet. Pro Byte werden 9 Bits versendet, das neunte Bit wird bei der Übertragung von Adressen gesetzt. Meine Frage: Werden bei diesem Protokoll auch Start- oder Stopbits versendet? Leider habe ich keine Beispiele gefunden, die einmal den Spannungsverlauf zeigen würden. Vielleicht hat jemand von euch Beispiele?
Olaf Rechtner wrote: > Meine Frage: Werden bei diesem Protokoll auch Start- oder Stopbits > versendet? Ja.
