Hi, kann mir jemand sagen ob der 1k Widerstand in der 2ten Schaltung irgend einen Sinn hat bzw. das Signal an OUT verändert im Vergleich zur ersten Schaltung? Der OpAmp ist ja ein Subtrahierer der an Out die Spannung In2 - In1 liefert, aber der 1k gibt für mich keinen Sinn. Beeinflusst er das Ergebnis und wenn ja wie? Gruß Tom
@ Tom (Gast) >kann mir jemand sagen ob der 1k Widerstand in der 2ten Schaltung irgend >einen Sinn hat AFAIK nein. >Der OpAmp ist ja ein Subtrahierer Es ist ein Differenzverstärker. >liefert, aber der 1k gibt für mich keinen Sinn. Beeinflusst er das >Ergebnis Nein. MfG Falk
Bei 5V an IN1 und IN2 muss der OP-Ausgang theoretisch 0.25mA sinken, damit am Ausgang 0V anliegt. Bei diesem Strom kommt die Ausgangsstufe des LM324 nur bis 0.6V herunter. (Datenblatt, Kurve: output characteristic: current sinking) (Um Haarspalterei vorzubeugen: Der durch die 0.6V höhere Ausgangsspannung geringere Strom von 0.22mA beeinflusst dss Ergebnis kaum, die Kurve ist an diese Stelle fast gerade.) Mit dem 1k-Widerstand erreicht der Ausgang schon 0.24V, ohne dass der OP Strom sinken muss. Da selbst der LM324 bei 0.24V noch etwas Strom sinken kann, wird die minimale Ausgangsspannung in dieser Situation also noch unter 0.24V liegen. Wenn der etwas erweiterte Ausgangsspannungsbereich die 3 cent Investition in den 1k-Widerstand rechtefertigt, ist er nicht ganz sinnlos.
