Hallo alle zusammen. Ich möchte auf die Datenseite einer DVD ein Bild brennen (Hell-Dunkel Unterschied von beschriebenen und unbeschriebenen Stellen) Es gab ja mal so was wie DiscT@2 , dabei konnten die Reste der freien Datenseite mit Bildern gefüllt werden. Heutzutage gibt es ja auch Lightscribe und Labelflash, mit denen das ganze noch erweitert wurde. Allerdings ist für all diese Methoden spezielle Hardware erforderlich. Wenn man weiß, wie viele Spuren und Bits sich auf einer DVD befinden, müsste es doch möglich sein das ganze auch per Software umzusetzen. Doppelseitige DVDs kosten fast das selbe wie einseitige. Man könnte doch aus einem Bild eine .iso sampeln und damit die zweite Seite beschreiben. Nur wie geht das? Gibt es das vielleicht schon? Wie programmiert man sowas am besten? Wie ist eine .iso aufgebaut? Wie ist eine DVD aufgebaut? Grüße
Den Aufbau einer ISO und DVD finde ich schon herraus. Ich hab übrigens grad 3 Stunden gegoogelt. Die Wirklich wichtigen fragen sind eher: Gab's das schonmal oder wie setzt man so was am besten um?
Hallo Wie eine .iso-Datei aufgebaut ist sollte sich im Netz finden lassen. Oder die entsprechende Norm anschauen. Schwieriger wird es beim Aufbau einer DVD, zumindest wenn sie einer CD ähnelt bzw. ähnliche Verfahren zur Datensicherung verwendet. Bei einer CD werden die Daten nicht sequentiell geschrieben. Das heisst, die Abfolge von 0 und 1 auf der CD entspricht nicht der genauen Zusammensetzung der Daten. Das hat damit zu tun, das die Daten auch bei Kratzern rekonstruiert werden können. Wenn ich mich nicht irre nennt man das "Scrambling". Die Daten werden so geschrieben, das mit hoher Warscheinlichkeit keine zusammenhängenden Daten, im Falle eines Kratzers, zerstört werden. Fehlende Informationen lassen sich durch geeignete Korrekturverfahren rekonstruieren, die aber eine maximale Anzahl korrigierbarer Fehler haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine .iso-Datei diese Informationen schon enthält. Die wird wohl der Brenner hinzufügen. Insofern muss man eine Datei erstellen, aus der der Brenner genau die Abfolge von Bits erstellt, die dem gewünschten Bild entsprechen.
Hallo Mir ist noch ein Gedanken gekommen. Es gibt ja bekanntlich Programme zum Kopieren von geschützten Spielen. Vielleicht findet man in dieser Richtung etwas zum "gezielten" setzen von Bits auf einer DVD. Wird dann aber möglichweise nicht mit jedem Brenner funktionieren.
Habe das grade mal überprüft. Anscheinend ist in der ISO-Datei tatsächlich die raele Abfolge auf dem Datenträger abgebildet. Das scheint eben das besondere an den .iso zu sein, dass das ganze Dateisystem sammt fehlern mitkopiert wird.
Danke Sonnenschein, das mit den Kopierprogrammen ist ein guter Tip. Denn, diese unterstützen Formate, die noch näher an die Hardware rankommen. Aber ich glaube fast .iso müsste reichen.
Modde doch die Firmware und betreibe die Laserdiode im Bitbangingmodus xD
Wäre das jetzt nicht ein ultimatives Projekt mit nem µC die Mechanik und den Laser eines Laufwerkes anzusteuern und nen Konverter für Bilder zu Proggen? Für mich wohl leider ne Nummer zu hoch.
du solltest dich erstmal informieren, wie die bytes (ja, auch iso is nur ein logisches format, dh enthält bytes) auf die cd / dvd kommen... schon mal hurz nachgedacht, was der laser schreiben soll, wenn du ne datei aus 100mb hex 0000 draufbrennst....nix? wie würde er dann die nix-spur je wiederfinden??? http://bruehl-acrylglas.de/industrie.html (10 sec gurgel)
mist falscher link http://de.wikipedia.org/wiki/Eight-to-Fourteen-Modulation ..das kommt von den 10 sec...
Hallo Habe das auch schon gelesen. Ist in der Tat ein Problem. Zur Lösung: Entweder man invertiert diesen Algorhytmus im Vorraus so, dass man 1sen und nullen schreiben kann oder man findet eine möglichkeit diesen zu umgehen. Es gab ja mal irgendwo die möglichkeit RAW-Daten zu extrahieren und zu schreiben. Werde mich mal informieren, ob diese die Informationen schon auf Hardwareebene enthalten.
du willst es nicht einsehen...oder du kapierst es nicht? raw sind auch daten... auf der scheibe is aber efm !!! dh jedes byte wird zu einem 14/16 bit wort codiert, das immer eine möglichst ausgewogene 1/0 verteilung hat es gab mal (yamaha?) "disk-tatoo" , da wurde sowas gemacht; der brenner hat aber wohl eine "umgehung" der efm modulation um sowaaaas zu schreiben, muss dazu auch mit speziellem programm, also keine std- ata befehle, angesteuert werden mit so nem brenner kannst du das machen, war aber reines cd laufwerk die neuen brenner, die Lightscribe machen, haben wohl auch sowas drin
Hallo Ja sehe das Problem.# Allerdings scheint es mir möglich solche Daten zu generieren, dass im endeffekt ein Muster entsteht. Die Modulation sorgt ja dafür, dass es möglichst viele Nullen gibt. Das ist gar nicht mal so schlimm, da wir ja Nullen haben wollen, da eine 0 bedeutet, dass es keinen Übergang zwischen Pit und Land gibt. Es scheint mir mit etwas Mathematik auch möglich zu sein, die Daten so zu schreiben, dass man vorrausberechnen kann was später auf der DVD steht. Was auf jeden fall nicht möglich ist das Muster ohne falsche "Pixel" zu "drucken", da man von Zeit zu Zeit Stoppbits und 1en einfügen MUSS. Grüße
Kannst du nicht lesen, oder willst du nicht lesen?
Das nächste Problem ist, dass die Spuren je nach Rohlinghersteller unterschiedlich "dicht gepackt" sind. Also der Winkel zwischen 2 Sektoren (Sektornummer) und dem CD/DVD Mittelpunkt ist bei verschiedenen Herstellern unterschiedlich (wird auch als Kopierschutz benutzt, hat dann den lustigen Effekt, dass manche Rohlinge gehen, manche nicht). Unter Anderem das hat man bei CDs auch ausgenutzt, um erst 700, dann 800 und schließlich 890MB Rohlinge herzustellen.
