Hallo! Habe einen Drucksensor an einen 12-Bit ADC angeschlossen. Brauche ein sehr genaue Messung. Was für ein Verbindungskabel zwischen Sensor und ADC müsste ich am besten nehmen? Muss ich dabei auf irgendwas achten? Viele Grüße Ulf
Hi Kabel mit Abschirmung/Verdrillte Leitungen/Verstärker mit niederohmigen Ausgang am Sensor/Verstärker mit Differenzausgang am Sensor... Deine Angaben sind für eine eindeutige Aussage etwas minimal. MfG Spess
ich würd sagen 0,25 quadrat verdrillt und abgeschirmt so schliesen wir die Teile im Gschäft an. Denk dran eine Steite der Abschirmung auf Masse aufzulegen. am besten die beim Messverstärker.
Welche Infos wären denn dafür wichtig? Es ist ein Drucksensor mit Verstärktem Ausgangssignal 5V. ADC von Linear Technology LTC1286. Referenzspannungsquelle Linear Technology LT1021.
Hi Zum Bleistift: Leitungslänge, Ausgangsimpedanz des Sensors... MfG Spess
Sorry, aber ich bin noch nicht so vertraut mit der Materie. Kabellänge ca. 15cm Output Impedance 25 Ohm
Hi Also wenn du keine total versaute Umgebung hast, müsste eigentlich alles gehen, was Strom leitet. Zur Sicherheit, nimm ein Stück abgeschirmtes Kabel. Abschirmung einseitig an Masse. MfG Spess
aus nem stück patchkabel ne verdrillte doppelader samt schirmung ziehen (letzeres, wenn störquellen in der nähe sind) und die schirmumg z.b. einseitig mit einem blanken draht umwickeln, dessen enden an masse gelötet sind
