Hi ! Ich habe nun auch ein bisschen mit dem Tehma beschäftigt. Da ich noch ein paar von den TFT-Displays rumligen hatte. Leider habe ich dabei festgestellt da es doch nicht ganz so einfach ist wie ich dachte. Eigentlich wollte ich das Display mit einem Atmel ansteuern aber das wird bei 60Hz und 1024*768 nicht werden, da ich dann eine Pixelclock von min. 47MHz bräucht. Dazu habe ich auch die erste Frage. Muss man die 60Hz einhalten? Oder könnte man das Display nur mit z.B. mit 10Hz oder weniger ansteuern. Ich weiss halt nicht ob so ein TFT das Bild speichert bis es ein neues bekommt. Oder ist es wie bei einem Röhrengerät dass, das Bild immer refreshed werden muss. Denn sonst könnte man so einigen mit einem Atmel machen :). Das zweite Problem was sich ergibt bei diesem TFT und was ich nicht verstehe, ist warum es Zwei LVDS Busse? Auf jeden Fall ist dort zwei mal, auf jeder Seite, der "DS90CF561/DS90CF562 LVDS 18-Bit Color Flat Panel Display (FPD) Link" drauf. Wieso braucht das Display Zwei? Davon noch mal abgesehen weiss jemand ob es solche Bausteine auch in großerer Bauform gibt? Denn die Beinchen sich so klein dass, es echt schlecht ist da was anzulöten. Oder hat da jemand einen Tipp für mich. So das sollte erstmal langen :) an Fragen. Ich danke schon mal im voraus. Gruß Lup
Für ein TFT brauchst du einen Framebuffer, der das TFT regelmäßig updated, das es keinen eigenen Speicher hat.
Lup wrote: > Dazu habe ich auch die erste Frage. Muss man die 60Hz einhalten? Ja, ansonsten kann das Display kaputt gehen (wenn man das längere Zeit macht brennt das Bild langsam ein). Kleinere Abweichungen nach unten (z.B. 40Hz sind aber normalerweise kein Problem. Das Display flackert dann aber teilweise ein wenig. > Oder ist es wie bei einem Röhrengerät dass, das Bild immer > refreshed werden muss. Ja, ein TFT ist von der Ansteuerung ziemlich identisch mit einem CRT, nur das eben alles digital ist. > Das zweite Problem was sich ergibt bei diesem TFT und was ich > nicht verstehe, ist warum es Zwei LVDS Busse? Auf jeden Fall ist dort > zwei mal, auf jeder Seite, der "DS90CF561/DS90CF562 LVDS 18-Bit Color > Flat Panel Display (FPD) Link" drauf. Wieso braucht das Display Zwei? Ich habe leider nur das Datenblatt vom NL10276BC24-13 gefunden, das hat nur einen LVDS Treiber. > Davon noch mal abgesehen weiss jemand ob es solche Bausteine auch in > großerer Bauform gibt? Denn die Beinchen sich so klein dass, es echt > schlecht ist da was anzulöten. Ist dir BGA lieber? Andere Bauformen sind mir unbekannt.
> Das zweite Problem was sich ergibt bei diesem TFT und was ich > nicht verstehe, ist warum es Zwei LVDS Busse? Das könnte eine Frage des Alters sein. Bei älteren Displays werden obere und untere Hälfte mit je 384 Pixelzeilen unabhängig voneinander angesteuert.
Rufus t. Firefly wrote: > Das könnte eine Frage des Alters sein. Bei älteren Displays werden obere > und untere Hälfte mit je 384 Pixelzeilen unabhängig voneinander > angesteuert. Aber nicht bei einem TFT. Bei denen wird nur zwischen ODD/EVEN abgwechselt, wenn die Daten für einen LVDS Kanal zu viel werden. Aber das ist bei 1024x768 eher selten der Fall.
Na gut, Odd/Even halt. Das steinalte 13.3"-XGA-Display Samsung LT133X1, das ich hier noch irgendwo herumliegen habe, war aus just diesem Grund nicht an einem Embedded-Rechner zu gebrauchen.
Wobei es dafür, wenn es ein LVDS Display ist, auch spezielle LVDS Transmitter gibt, die am Eingang >100MHz Pixeltakt vertragen aber am Ausgang die Daten abwechselnd auf 2 LVDS Channels verteilen. Nur bei CMOS/TTL Signalen muss man mit einem FPGA/CPLD etwas nachhelfen.
Nur mal zur Vollständigkeit halber, falls mal jemand danach sucht: z.B. der DS90C387 kann das. http://www.national.com/mpf/DS/DS90C387.html Der ist umschaltbar zwischen Single Pixel -> Single Channel (Channel = 4 LVDS pairs + Clock), Dual Pixel -> Dual Channel und Single Pixel -> Dual Channel.
