Hallo, befor es zu Missverständnissen kommt: Ja, ich habe das Forum nach dem Problem durchsucht und ja, ich habe mehrere Beiträge dazu gefunden. Allerdings liegt es bei mir nicht am JTAG! Bei meinem alten Layout war das LCD-Display an Port B angeschlossen und hat funktioniert. Beim neuen Layout ist das Display an Port C angeschlossen und es funktioniert nicht, obwohl JTAG in Ponyprog deaktiviert wurde. Woran kann es noch liegen? Schonmal Danke im Vorraus, Dani
Hallo, wenn nicht JTAG dann eben: <Hellseh-Mode> Fehler im neuen Layout gemacht Fehler beim Anpassen des Programms gemacht </Hellseh-Mode> Gruß aus Berlin Michael
Eine falsche Anpassung der SW möchte ich bei der doch recht einfachen Strucktur des Programms ausschließen. Das Layout überprüfe ich gerade. Allerdings hatte ich ja gehofft, dass es eine naheliegendere Lösung gibt. So ähnlich wie das Vergessen der Deaktivierung von JTAG eben ...
Falls PDIP: Port C ist spiegelverkehrt im Vergleich zu den anderen.
@Michael: <Hellseh-Mode> ist nicht XHTML-konform ;-) Also jetzt funktioniert es. Ich durch den Mega16 jeden Pin von Port C togglen lassen um mit dem Oszilloskop zu Überprüfen ob das Layout stimmt und das Rechtecksignal auch da ankommt wo es hin soll -> war alles I.O. Danach habe ich die SW nochmal aufgespielt und es funktioniert. Ist Bascom auch von Microsoft(TM) ? ;-)
