Hallo, ich habe zwar schon die Suchfunktion genutzt, aber nichts wirklich passendes gefunden: Hat vielleicht von euch schon mal jemand ein 'Standby-Abschalter' gebaut? Ich möchte eine Art Zwischenstecker haben, der bei geringem Strom (Leistung), also im Standby, nach einer festgelegten Zeit ganz abschaltet! Googlet man, so findet man einiges. Allerdings sind es meist sehr komplexe Schaltungen mit vielen(!), teilweise sogar schwer erhältlichen Bauteilen (Siehe z.B. http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/tvoff.htm). Das ganze soll möglichst kostengünstig sein und aus wenigen Bauteilen bestehen. Eine Mikrocontroller-Lösung wäre Ideal. Dann könnte ich Verzögerungszeit und Schwellstrom einfach einprogrammieren/umprogrammieren und bräuchte keine analoge Potischaltungen dazu o.ä. dazu. Nur ich habe keine genaue Idee davon, wie man sowas einfach realisieren könnte: Da ein uC nur wenig mA Strom braucht, könnte man vielleicht auf ein Netzteil/Gleichrichter verzichten und ein Baustein einsetzen, der die 230VAC direkt auf 5VDC runtersetzt und ein paar mA liefern kann (habe sowas schon mal gesehen, kennt jemand solche ICs). Die Grundschaltung sollte ein sich Selbsthaltendes Relai sein (Über Taster einschaltbar), dessen Selbsthaltung über den uC und ein entsprechender Treiber (Optokoppler notwendig?) wieder abgeschaltet wird. Das größte Problem ist allerdings: Wie den Strom messen? Kann man vielleicht einfachst mit ein paar Wicklungen den Stromfluss induktiv erfassen: Kupferlackdraht um einen der Leiter bringen, die Wicklungen über einen Einwegegleichrichter + Pufferkondensator mit Entladewiderstand direkt an einem ADC-Eingang um die Spannung zu messen? Klappt das überhaupt wegen dem Blindstrom auf der Leitung (wenn die Standby-Verbraucher, wie üblich, Netzteile haben), sprich fließt im Standby überhaupt ein anderer (Schein-)Strom als im Normalbetrieb über das Netzteil. Ich meine mal gelernt zu haben, dass bei Induktivitäten immer der gleiche Strom fließt, die Leistung dann nur wieder phasenversetzt an das Netz zurückgegeben wird, wenn sie (auf der Sekundärseite) nicht benötigt wird (die Geschichte mit der Phasenverschiebung). Gibt es sowas vielleicht schon fertig als Bausatz? Bei Conrad und ELV bin ich nicht wirklich fündig geworden. Die hatten zwar was für 30EUR, aber das finde ich schon ein bisschen teuer, weil ich mir gleich mehrere Zwischenstecker bauen möchte. Ich meine für 20EUR bekomme ich da schon eine FS20 Funktsteckdose mit Taster. So ein Gehäuse könnte ich mir gut für meine Zwecke vorstellen. Relai und Netzteil/Wandler ist ja schon drin. Na ja, das Relai wird sicher keine Hilfskontakte haben, um eine Selbsthaltung zu realisieren. Über einen (entsprechenden) Link würde ich mich schon sehr freuen. Danke im voraus, Dominik
Hallo, nachstehend ein Link, der evtl. interessant für dich sein könnte. Aber frag´ mich bitte nicht nach Details. http://www.elektor.de/jahrgang/2008/januar/anti-standby-switch.321531.lynkx
Danke für die Rasche Antwort! Aber Die Bauteilliste schreckt mich auf den ersten Blick schon wieder ab: 15 Widerstände, 12 Kondensatoren, 6 ICs, Spulen(!) und die Platine allein kostet 20EUR :( Trotzdem besten Dank für den Tipp, Dominik
Geh in den Baumarkt und kauf ne Steckdosenleiste
mit Schalter. Einfachste billigste Lösung.
Mach ich nur so. Standby Geräte mit Geräten abschalten
zu wollen die selber Standby Strom ziehen ist doch pervers.
Ich habe ja schaltbare Steckdosenleisten! Ich weiß ja nicht, wie es bei Dir ist: Aber ich bin meist zu bequem sie direkt nach Anwendung abzuschalten und vergesse es dann einfach. Wenn ich morgens aufstehe oder gar von der Arbeit zurückkomme ist der beleuchtete Schalter der Steckdosenleiste oft das erste, was mir ins Auge sticht. BTW: Wieviel Leistung haben eigentlich die Glimmlämpchen in den Schaltern der Leisten?
