Hallo, brauche eine einfache und billige Variante für einen Bewegungsmelder auf einem Board. Auf dem Board ist ein TSOP1736 als Empfänger, ein ATmega 8, eine IR-Diode zum Senden und ein paar LEDs. Ich dachte mir ich könnte den TSOP1736 zusätzlich noch als PIR Bewegungsmelder missbrauchen. Was ich jedoch vermute: Das zu realisieren ist mit dem TSOP1736 wahrscheinlich nicht ganz unmöglich, aber wegen der Sauberkeit müsste er 1. in einen Parabolspiegel eingebaut werden und 2. liefert der TSOP1736 keine verschiedenen Spannungswerte sondern nur 0 Volt oder 5 Volt. Was mich allerdings wieder ein bisschen verwirrt: Praktische Experimente bei mir im Labor haben jedoch gezeigt, dass der TSOP1736 auf Umgebungstemperatur reagiert, sobald ich mich dem TSOP1736 nähere schaltet er kurz auf LOW, manchmal aber auch nicht, obwohl diese Wärmequelle (ich) nicht wie gefordert mit 36 kHz moduliert ist, da dies sehr unwahrscheinlich wäre ;) Das andere Problem besteht darin, dass ein einkommendes IR-Datensignal fälschlicherweise als Wärmequelle erkannt werden könnte. Oder soll ich lieber mit Ultraschall, Lichtschranke oder mit nem extra Bewegungsmelder-Modul arbeiten? Es sollte halt nicht so viel kosten. Vielen Dank für die Anregungen Joscha
Hallo Joscha, dass der TSOP17xx so extrem auf Temperatur reagiert, ist nicht meine Erfahrung. Ich setze einen TSOP1738 als Bewegungsmelder ein. Eine IR-LED erzeugt Bursts des 38kHz-Trägers. Sie liegt optisch parallel zum TSOP. Ein Objekt/eine Persion, das/die in den Strahl gerät, reflektiert einen Teil des Signals, der dann vom TSOP erkannt wird. Ist bei mir auf eine Entferung von etwa 60cm optimiert -- größere Entferungen gehen aber auch. Gruß risu
