Forum: Compiler & IDEs AVR, xtern. SRAM initialisierung, xmem, makefile, .init funktionen
von Mad T. (madtulip)
Guten Tag.
Ich bastel nun seid einigen Stunden daran meinen ATMega 162 um einen
externen 64k sram zu erweitern. Leider will mir das trotz intensivem
lesen der Foren und google nicht gelingen.
Ich bin der Meinung, dass ich den RAM und das Latch richtig verkabelt
habe... es lief bisher auf dem mC ein Programm, fuer welches ich jetzt
mehr Speicher brauche. Das Programm das bisher lief habe ich nun
ausreichend getestet, von Fehlern am uart ist nicht auszugehen. Ich
dimensioniere nun einen Array in einen Bereich, den der interne sram des
mC noch aufnehmen kann, beschreibe das array und sende die daten per
uart - das laeuft soweit.
meldung des compilers:
Data:        165 bytes (16.1% Full)
(.data + .bss + .noinit)
hier die variable aus einer header datei
#define DAT_BUFFER_SIZE  128
volatile unsigned char dat_buffer[DAT_BUFFER_SIZE];
Wenn ich nun aber DAT_BUFFER_SIZE soweit erhoehe (z.b. 2048), das der
Inhalt des Arrays nicht mehr in das interne sram passt, dann verhält
sich die Rueckgabe des uart (der im endeffekt nur den inhalt von diesem
array sended) schlagartig scheinbar komplett zufällig. Es wird garnicht,
stückweise oder falsch ausgelesen. Deshalb gehe ich davon aus, das ich
das externe sram nicht richtig verwende.
Data:       2085 bytes (203.6% Full)
Hier sehe ich schonmal ein Problem und frage mich warum der Compiler die
64k externen speicher hier nicht beruecksichtigt.
hier ein ausschnitt aus der main.c
#include <avr/io.h> //header für die register
#include <stdint.h> //header für lesezugriffe
#include "uart.h"
#ifndef F_CPU
#warning "F_CPU war noch nicht definiert, wird nun nachgeholt mit 14745600"
#define F_CPU 14745600UL    // Systemtakt in Hz - Definition als unsigned long beachten >> Ohne ergeben Fehler in der Berechnung
#endif
#define BAUD 38400UL          // Baudrate
// Berechnungen uart 0
#define UBRR_VAL ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)   // clever runden
#define BAUD_REAL (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1)))     // Reale Baudrate
#define BAUD_ERROR ((BAUD_REAL*1000)/BAUD) // Fehler in Promille, 1000 = kein Fehler.
#if ((BAUD_ERROR<990) || (BAUD_ERROR>1010))
  #error Systematischer Fehler der Baudrate von uart 0 grösser 1% und damit zu hoch!
#endif
void xram(void) __attribute__ ((naked)) __attribute__ ((section (".init1")));
24
25
26
27
void xram(void)
28
29
  //init SRAM
30
//  MCUCR|=0x80;// External SRAM/XMEM Interface enable
31
  MCUCR |= (1<<SRE)|(1<<SRW10);    // The SRE Bit activates the memory interface, srw11 und srw10 controll mem wait states
32
  EMCUCR = (0<<SRL2) | (0<<SRL1) | (0<<SRL0);//Lower sector = N/A;Upper sector = 0x1100 - 0xFFFF
33
  SFIOR = (1<<XMBK) | (0<<XMM2) | (0<<XMM1) | (0<<XMM0);//use full 60k space and activate  memory bus keeper
34
35
36
37
38
39
int main(void)
40
41
  //volatile unsigned long max_bytes;
42
43
44
45
  //INITIALISIERUNG
46
  //COM 0
47
  UCSR0B |= (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0);// UART RX und TX einschalten
48
  UCSR0C |= (1<<URSEL0)|(3<<UCSZ00);// Asynchron 8N1
49
50
  UBRR0H = UBRR_VAL >> 8; //setzen der Baudrate
51
  UBRR0L = UBRR_VAL & 0xFF; //setzen der Baudrate
52
53
  sei();
54
55
  //wait until condensators are charged up
56
  int waittimer = 0;
57
  while(waittimer<30000)
58
59
    waittimer++;
60
61
//beschreiben einer stelle die meiner meinung nach mitten im sram liegen muesste
62
  uint8_t *pExtSRAM = (uint8_t *) 0x2FFF;
63
  uint8_t *pExtSRAMandererPointer = (uint8_t *) 0x2FFF;
64
65
    uart_write_char(pExtSRAMandererPointer[0]);
66
67
  pExtSRAM[0] = 0x60;
68
  uart_write_char(pExtSRAM[0]);
69
70
Ich bin mir nicht sicher, ob ich alle wichtigen Register fuer den sram
und das xmem gesetzt habe (siehe "void xram(void)"). Ausserdem ist mir
die zeile
nicht klar. Ich verstehe sie so, dass die Funktion xram geladen wird
(und damit der speicher initialisiert) bevor andere Programmteile
ausgefuehrt werden, damit die anderen Programmteile eben diesen Speicher
verwenden koennen. geschiet das auch vor dem definieren einer Variable
ueber den header wie in meinem Beispiel? Und muss das Makefile irgendwie
bezug auf ".init1" nehmen ? Ist ".init1" an sich schon eine klar
definierte Phase oder muss ich darum im makefile irgendwie bezugnehmen?
Ich wundere mich wo die Stelle ".init1" definiert ist, ist dem Linker
einfach nur durch diese Bezeichnung klar in welcher Phase des ...
Bootvorganges diese Funktion "xram" geladen werden soll?
hier evtl nocheinmal alles von dem ich denke das es fuer das externe
sram notwendig ist aus dem makefile:
#variables&heap;start = lowest possible; size = 64k
EXTMEMOPTS = -Wl,--section-start,.data=0x800500,--defsym=__heap_end=0x80ffff
Was habe ich übersehen ? Ich spiele schon mit dem Gedanken die Hardware
auf Fehler zu untersuchen. Vielen Dank für eure Zeit!
von Andreas Paulin (Gast)
Hm... da hab ich lange gesucht ;-)
"Ist ".init1" an sich schon eine klar
definierte Phase"
Guck hier: AVR-Libc Manual "8.7 Memory Sections"
Also....ich habe bei mir (ATMEGA128, 64k externes SRAM
den Heap(!) ins externe Ram gelegt, die deklarierten variablen
(.data und .bss) bleiben im internen.
Und zwar so:
-Wl,--defsym=__heap_start=0x801100
-Wl,--defsym=__heap_end=0x80ffff
Die Option
dagegen legt .data und .bss auch noch ins externe RAM
Schau mal, hier ist ne ganze Doktorarbeit übers Thema
Beitrag "Externes Speicherinterface Hintergrundwissen"
Hat mir sehr geholfen, außerdem im AVR-libc-Manual das Kapitel
8.3.16 How to use external RAM?
auf S. 195.
ACHTUNG: Variablen auf dem Heap (pointer)musst Du immer mit malloc()
allozieren, z.B.:
uint8_t* Buffer;
Buffer = malloc(BUFSIZE * sizeof (uint8_t)
Geht auch fix, ist aber nicht schön
Zu guter letzt:
[/c] statt [/code] ;-)
> allozieren, z.B.:
Man kann aber den externen Speicher auch ganz ohne Heap benutzen.
Einfach einen Zeiger passend casten und die Verwaltung komplett
manuell vornehmen:
  uint8_t *bigarray = (uint8_t *)0x2000; /* array in XMEM, length 1024 */
  uint16_t *another = (uint16_t *)0x2400; /* another array */
von Stefan E. (sternst)
Hast du denn auch mal einen prüfenden Blick in den Sourcecode geworfen?
Vielleicht eine 8-Bit-Variable für den Index verwendet?
Und, funktioniert denn das, oder auch nicht?
Jo, danke schonmal für die Antworten.
von dem Array dat_buffer habe ich nun erstmal abstand genommen, den
schon das auslesen einzelner bytes will nicht gelingen.
Ich habe bisher erstmal die Fuse fuer das JTAG deaktiviert, die sorgte
schonmal dafür dass der Port C teilweise schlecht belegt war. Da liegen
gleichzeitig die JTAG und die hohen Adress Pins beim ATMega 162. Als ich
das endlich gefunden hatte dachte ich schon das wäre es jetzt gewesen,
wars aber nicht. Der code schaut im moment so aus : die hterm ausgabe
habe ich unten angehaengt.
#include "cam.h"
#include "uart.h"
#ifndef F_CPU
#endif
#endif
23
24
25
26
27
28
29
void xram(void)
30
31
  //init SRAM
32
  MCUCSR |= (1<<JTD);// JTAG nochmals (ausser der fuse) deaktivieren
33
  MCUCSR |= (1<<JTD);//mindestens 2 mal hintereinander verwenden.
34
  MCUCSR |= (1<<JTD);//sicher ist sicher ...
35
  MCUCSR |= (1<<JTD);
36
37
  EMCUCR = (0<<SRL2) | (0<<SRL1) | (0<<SRL0) |(1<<SRW11);//Lower sector = N/A;Upper sector = 0x1100 - 0xFFFF
38
39
40
41
42
43
int main(void)
44
45
  //INITIALISIERUNG
46
  //COM 0
47
48
49
50
51
52
53
  sei();
54
  //Kamera arbeitet nur mit einem 14,7456Mhz Quarz!
55
  cam_init();
56
57
  unsigned long b;
58
  //nen bisschen warten, wer weiss evtl sind die kondensatoren noch nicht geladen
59
  for(unsigned long a = 0;a>30000;a++)
60
61
    UBRR0L = UBRR_VAL & 0xFF;//irgendwas machen
62
63
64
  uint8_t *pExtSRAM = (uint8_t *)0x2000;
65
66
  uart_write_char(0x00);//testen ob der uart laeuft
67
  uart_write_char(0xFF);// .. tut er.
68
69
  pExtSRAM[0] = 0x00;
70
71
  pExtSRAM[0] = 0x00;
72
73
74
  pExtSRAM[0] = 0x00;
75
76
77
78
79
  pExtSRAM[0] = 0xFF;
80
81
  pExtSRAM[0] = 0xFF;
82
83
84
  pExtSRAM[0] = 0xFF;
85
86
87
88
89
90
// => am hterminal: "00 FF 00 00 03 00 03 03 FF FF FF FF FF FF"
Das macht auf mich den Eindruck, als sei da ein Wackelkontakt oder ne
induzierte Spannung und etwas dergleichen. Darauf hin habe ich die Pins
saemtlich mit dem Auge abgesucht und nichts gefunden. benachbarte pins
mit nem multimeter durchgemessen, nichts gefunden.
zu
Das verstehe ich noch nicht ganz. Ich dachte es handelt sich hier um
einen Pointer auf einen Array dessen elemente jeweils vom type her
uint8_t sind.
Mit
bigarray[0] = 0x00;
dachte ich auf Adresse 0x2000 einen uint8_t (8 bit) mit nullen zu
füllen. Sollte ich danach
bigarray[1] = 0x00;
verwenden, so dachte ich das ich dann das zweite Element des Arrays mit
nullen fülle - um ein Offset verschoben welches sich aus der grösse des
Typs uint8_t ergibt. So das nun an Adresse 0x2000 und 0x2001 alle 16
bits 0 sind. Ist das nicht richtig ? Ich bin irritiert wegen der "length
1024". evtl liegt ja auch hier mein fehler.
Ich habe dann jetzt nochmal probiert das makefile so zu gestalten wie
Andreas Paulin es vorgeschlagen (nur heap, malloc) hat und folgenden
code verwendet:
  uint8_t* Buffer = malloc (2000 * sizeof (uint8_t));
  Buffer[0] = 0x00;
  uart_write_char(Buffer[0]);
  Buffer[0] = 0xFF;
  Buffer[0] = 0x01;
  Buffer[0] = 0x02;
  Buffer[0] = 0x03;
  Buffer[0] = 0x04;
  Buffer[1800] = 0x05;
  uart_write_char(Buffer[1800]);
  Buffer[1900] = 0x06;
  uart_write_char(Buffer[1900]);
  free (Buffer);
Tja, "manchmal" waren die Werte in Ordnung, meistens waren die Werte
falsch - Die Fehler waren ziemlich zufaellig verteilt und nicht
haeufiger oder weniger haeufig als richtige Ergebnisse, was an sich doch
dafür spricht, dass das Ram zumindest arbeitet, nur halt nicht so wie es
soll. Nach mittlerweile 10 Stunden herrumprobieren liegt für mich ein
deffekter Chip oder nen Wackelkontakt am nächsten.
> Ich bin irritiert wegen der "length 1024". evtl liegt ja auch
> hier mein fehler.
Das "length 1024" ist wohl als "Gedächtnisstütze" für den Programmierer
da, denn der Ausdruck definiert nur einen Pointer (wie du richtig
ausgeführt hast), und beinhaltet daher keine Information zur Länge des
Array.
Mache doch mal bitte ein paar Angaben zur Hardware, also Latch und RAM
(genaue Typenbezeichnung).
Die AVR-Libc ist ja auch mal ab vom Thema ein sehr interessantes Papier!
:) Vielen Dank für den Hinweis.
von Dirk B. (sharandac)
Kleine Anmerkung zum Schaltplan. Die Datenleitungen RxD vom MAX zum
Controller ist nicht richtig angeschlossen :-). Und ich sehe auch gerade
das du einen 128Kbyte RAM verwendest, schließe doch einfach A16 auch mit
an den Controller an, dann kannst du die restlichen 64Kbyte auch noch
nutzen über umwegen (siehe Banking). Aber nicht vergessen das du A16
auch richtig Einstellst (Controllerpin als Output einstellen, sonst gibt
es komische effekte :-) ).
Aber so sieht es schon mal gut aus, und sollte vom Prinzip her richtig
sein.
Ja, Danke - das stimmt. In der Hardware ist der RX/TX auch schon richtig
angeschlossen. Flüchtigkeitsfehler beim entwerfen des Schaltplans den
ich erst beim löten bemerkt und in dem Moment in den dox nicht
korrigiert habe. Den A16 schliesse ich evtl. spaeter an wenn der Rest
laeuft. Das Ding ist, das ich mit dem Ram zwei Bilder einer Digicam
gleichzeitig speichern will. 8 bit Graustufe auf 160*120 = 19200 oder
320*240 = 76800. für 320*240 reichen weder 64k noch 128k und fuer
160*120 reichen auch 64k, deswegen habe ich davon bisher abgesehen. Wenn
dieser eine ram laeuft dann werde ich evtl. nochmal nen ganz anderes
setup für den Ram verwenden (grösserer Stein, oder mehrere Steine) um
2*640*480*8bit = 2*307200*8bit speichern zu können. Hier habe ich
nämlich bei der Auslegung den dummen Fehler gemacht, den Ram um Faktor
10 zu klein auszulegen. eigentlich waren 2*307200*8bit geplant, und das
sollten etwas weniger als 64k sein, sind aber etwas weniger als 640k ...
, doof das :)
Naja, aber step by step. Fürs erste möchte ich erstmal nur das vom avr
vorgesehene setup verwenden, ohne zusätzliche Adressleitungen um Fehler
an dieser Stelle ausschliessen zu können. Erstmal muss 1 byte des Rams
laufen :)
Aber generell sollte ich dann das Programm so schreiben, dass ich gleich
direkt auf die Adressen zugreife um sie zu beschreiben statt malloc zu
verwenden oder den Variablen automatisch speicher zuweisen zu lassen,
weil sich das dann später vermutlich einfach auf eine von xmem nicht
unterstütze Adressbreite übertragen lässt. Das ist auch günstig für die
Form der Daten die als serieller Stream vorliegen.
So, zum Stand der Dinge. Es geht noch immer nicht :) .. aber ich konnte
einen weiteren Teil des Problems beheben. Einer der Pins am Latch oder
Ram hatte einen Wackelkontakt mit dem Federsockel (das nächste mal kaufe
ich keine Federsockel mehr). Aber auch das war nur ein Teil des
Problems. Im Moment arbeite ich mit folgendem Code:
//im makefile : EXTMEMOPTS = -Wl,--defsym=__heap_start=0x800500,--defsym=__heap_end=0x80ffff
void xram(void) __attribute__ ((naked)) __attribute__ ((section (".init3")));
void xram(void)
  //init SRAM
  MCUCSR |= (1<<JTD);// mindestens 2 mal hintereinander verwenden.
  MCUCSR |= (1<<JTD);
  MCUCSR |= (1<<JTD);
  EMCUCR |= (1<<SRW11) | (1<<SRW00) | (1<<SRW01) | (0<<SRL2) | (0<<SRL1) | (0<<SRL0);
  SFIOR |= (0<<XMM2) | (0<<XMM1) | (0<<XMM0) | (0<<XMBK) | (1<<XMBK);//use full 60k space and activate  memory bus keeper
  MCUCR |= (1<<SRE) | (1<<SRW10);    // The SRE Bit activates the memory interface, srw11 und srw10 controll mem wait states
int main(void)
23
24
  //INITIALISIERUNG
25
26
27
28
  //COM 0 - PC
29
30
31
32
33
34
35
  //COM 1 - Camera
36
  UCR =(1 << TXEN1 | 1 << RXEN1 | 1<< RXCIE1);//Enable TXEN im Register UCR TX-Data Enable
37
  UBRR=0;//Teiler wird gesetzt
38
39
40
41
  //warte bis die condensatoren auch sicher geladen sind
42
  long int C_Delay1 = 0;
43
  long int C_Delay2 = 0;
44
  for(long int a = 0; a < 30000; a++)
45
46
    for(long int b = 0; b < 250; b++)
47
48
      UBRR0L = UBRR_VAL & 0xFF;//mache irgendwas redundantes
49
      C_Delay2 = C_Delay2 +1;
50
51
    C_Delay1 = C_Delay1 +1;
52
53
54
  uart_write_char(0xAA); //teste uart
55
56
57
58
59
  //AA AA AA AA//<- teil der hterm rueckgabe zur besseren uebersicht. die gesamte rueckgabe ist am ende des codes nochmal in einem stueck.
60
  //hieraus ergibt sich fuer mich, dass der uart funktioniert.
61
62
  //Versuch mit malloc
63
  uint8_t* Buffer = malloc (19200 * sizeof (uint8_t));
64
65
  Buffer[10] = 0xAA;
66
  uart_write_char(Buffer[10]);
67
  Buffer[18000] = 0xBB;
68
  uart_write_char(Buffer[18000]);
69
70
  //AA BB //funktioniert
71
72
  Buffer[1] |= 0xCC;
73
  Buffer[2] |= 0xDD;
74
  uart_write_char(Buffer[1]);
75
  uart_write_char(Buffer[2]);
76
77
  //03 04 //funktioniert nicht
78
79
  Buffer[1] |= 0xEE;
80
  Buffer[2] |= 0xFF;
81
82
83
84
  //FF 03 //FF ist richtig, 03 nicht. wenn man den entsprechenden buffer liest bevor man eine andere komponente des arrays
85
  //beschreibt hat er noch seinen richtigen wert.
86
87
  Buffer[1] = 0x11;
88
89
90
91
  //11 03 //mehrfach hintereinander lesen fürt ab dem 2. auslesen auch zu falschen ergebnissen
92
93
  free (Buffer);
94
95
        //Versuch mit pointer
96
  uint8_t *pExtSRAM = (uint8_t *)0x8005;
97
98
99
   pExtSRAM[10] = 0xAA;
100
   uart_write_char(pExtSRAM[10]);
101
  pExtSRAM[200] = 0xBB;
102
   uart_write_char(pExtSRAM[200]);
103
104
  //AA BB
105
106
107
108
109
110
111
  //AA CD
112
113
114
  pExtSRAM[200] = 0xFF;
115
116
117
118
  //FF 0F
119
120
   pExtSRAM[10] = 0xBB;
121
122
123
124
  //BB 0F //bis hier wie gehabt. schreiben, lesen laeuft. man kann nur einmal direkt nach dem dazugehoerigen schreiben lesen.
125
  //alles andere produziert fehler.
126
127
  //einmal schreiben, zeit verstreichen lassen, dann lesen
128
  Buffer[10] = 0xAA;
129
  int Read_Delay = 0;
130
  for(long int iterator_a = 0; iterator_a < 100; iterator_a++)
131
132
    MCUCSR |= (1<<JTD);
133
    Read_Delay = Read_Delay +1;
134
135
136
  //AA
137
  //funktioniert. es liegt also nicht daran das der SRAM zwischendurch bootet oder sich anders resettet.
138
  //dadurch erscheint eine spannungsschwankung in der versorgung des sram unwarscheinlich
139
140
  //erst 20 mal schreiben, dann 20 mal lesen, wird nicht funktionieren,
141
  //gibt aber aufschluss ueber die art des faelschlich angezeigten wertes.
142
  for(long int a = 0;
143
    a < 20;
144
    a++)
145
146
      pExtSRAM[a] = 0xCC;
147
148
149
  for(long int a = 0;
150
    a < 20;
151
    a++)
152
153
      uart_write_char(pExtSRAM[a]);
154
155
156
  //05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18
157
  // es handelt sich bei dieser ausgabe um falsche werte, aber sie haben system.
158
  //ich habe das fuer verschiedene speicheradressen getestet. die werte sind immer die beiden low bytes der adressen.
159
160
// hterm gesamtausgabe: AA AA AA AA AA BB 03 04 FF 03 11 03 AA BB AA CD FF 0F BB 0F AA 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18
So, systemattische Fehler also. Es scheint so als wuerde der ram bei
jedem Schreib oder Lesezugriff geloescht. Es scheint mir so als haette
der ram Standartwerte eingestellt die jeweils der low bits der
entsprechenden Adresse entsprechen. Ich haette ja sonst vermutet das
anfaenglich alles auf 0x00 oder 0xFF oder undefiniert steht. Oder ich
habe den Pointerarray nicht verstanden und lese die Adresse aus die ich
angelegt habe. Es waere gut, wenn mir jemand sagen koennte, dass der
Code so wie er ausschaut prinzipiell funktionieren sollte - nach all den
Fehlern bin ich mir bei den Pointern und Arrays schon nicht mehr so
sicher.
in diesem post : Beitrag "Frage zu "sections" im ext. memory"
sah ich, das die Speicherausgabe von
Autor: OldBug (Gast)
Datum: 18.02.2005 00:02
(in der angehaengten Datei uart_log.txt das gleiche Schema enthaelt,
naemlich die low bits der Adressen als Werte an eben diesen Adressen.
Leider ist aus dem Code nich ersichtlich was "data" ist. Da es
inkrementiert wird könnte es auch sein, das in diesem Post diese
Korellation nicht besteht.
in diesem post :
http://www.embeddedrelated.com/groups/avrclub/show/521.php
beschreibt jemand das selbe Problem auf dem selben mC. Er sagte dann
später er habe es gelöst. Leider sagt er nicht genau wie. Die Fusebits
seien das Problem gewesen. Ich vermute er bezieht sich hier auf den 161
Kompatibilitätsmodus, welchen ich aber meiner Meinung nach schon
abgeschaltet habe.
Meine Fuse Bits: alles deaktiviert (1 / kein Häkchen im ponyprog) bis
auf BOOTSZ0=0 und BOOTSZ1=0 und SPIEN=0
Ich vermute im Moment weiterhin ein Hardwareproblem. Wenn lese oder
schreib Zugriffe den Inhalt des Rests des Rams loeschen, dann halte ich
die read,write oder ale Leitung für schuld. Ich konnte da aber bisher
nichts finden. Ist es sonst evtl. möglich, dass ich zu viele oder zu
wenige 100nF Kondensatoren angebracht habe (ich habe mal einen zwischen
jeden IC Vcc und Grd geschaltet um die Versorgung zu glaetten) und mir
die Spannung zwischen den schreib und lesezugriffen wegbricht? Das
sollte ja eigentlich nur beim Einschaltvorgang zu einem Zeitproblem
führen. Der Ram hält laut dokumentation die Daten bis 2V. Da würde wohl
eher der mC reseten und das würde ich ja am uart sehen. Die Spannung
nehme ich vom Pc Netzteil an den Festplattenstromsteckern (Rot,Schwarz)
ab. Das Netzteil sollte ja eigentlich dafür gebaut sein sehr stabile 5V
zu erzeugen.
Ich beschäftige mich nun schon sicher 20 Stunden mit dem Problem und bin
für jede Hilfe oder Anregung sehr dankbar!
