Hallo, ich habe einen DolbySuround Verstärker (NAD). Bei diesem Verstärker hat der Controller einen Wärmefehler. Die Beschriftung des Mikrocontrollers lautet: ALI M6759 A1 0201 TW34 GN1L3711000F Wenn ich mir einen Controller mit der gleichen Beschriftung besorge, muss der dann noch Programmiert werden? Den Controller gibt es beim Hersteller nicht einzeln als Ersatzteil. Ich müsste das Motherboard neu kaufen und das ist zu teuer. Chris
> Wenn ich mir einen Controller mit der gleichen Beschriftung besorge, > muss der dann noch Programmiert werden? Ja. Der M6759-A1 scheint generell thermisch sehr anfällig zu sein, er wird in diesem Forum auch aus Fehlerquelle in diversen Monitoren genannt (dort aber mit anderer Programmierung im Einsatz) Möglicherweise ist es möglich, den vorhandenen Chip auszulesen, um das enthaltene Programm zu kopieren. Allerdings kann bei diesem Bauteil, laut dem leider ziemlich unvollständigen Datenblatt, "ROM code protection" aktiviert sein, ein Ausleseschutz. Das wäre dann ein echtes Problem.
Hallo Chris, ich habe auch einen temparaturinstabilen ALI M6759 in meinem NAD-Receiver T753, 1 St. gelötet, und 1 St. gesockelt, auf der Bedienplatine. Fehler: Nach 20 Min. Betriebszeit macht das Display eine undefinierte Anzeige, und es läßt sich nichts mehr bedienen. Nach einer kurzen Behandlung mit Kältespray des gesockelten µP und einem erneuten Einschalten läuft der Receiver wieder für 5 - 10 Min. Hat du jemand gefunden, der Dir den dupliziert, und könntest Du mir denjenigen mitteilen? LG xahom-mc xahom1200@yahoo.de
Hat jemand das Problem mit dem ALI M6759 (für NAD T 743)gelöst, gibt es EEPROM dump? Gruß
