Hallo zusammen, habe inzwischen mein AVRCTRL Board mit dem Mega32 zu laufen gebracht, man muß ja auch erst drauf kommen, dass neben den FUSE bits das JTAG Interface abgeschaltet werden muß. Unter BASCOM geht dies mit: 'Use the following code to disable JTAG Mcusr = &H80 Mcusr = &H80 dann geht alles prima. Ein weiteres Problem. Hat schon mal jemand unter BASCOM versucht den Inhalt des LCD-Displays zu lesen ? Hat jemand eine SUB um dies zu realisieren. Wäre für jeden Tip dankbar. Gruß Chris
"man muß ja auch erst drauf kommen, dass neben den FUSE bits das JTAG Interface abgeschaltet werden muß" Wer lesen kann, muss da nicht drauf kommen. Steht schliesslich im Datenblatt...
Ziemlich arrogante Antwort, find ich, nicht jeder hat Zeit Datasheets auswendig zu lernen ! Außerdem findet sich beim Anbieter des Boards keinerlei Hinweis darauf. Mache 'Profis' brauch das wohl.
Naja, dafür wird Doku ja geschrieben, damit man nachlesen kann. Wobei in deinem Fall es sicher schwer zu finden ist, weil man an sowas gar nicht denkt. Aber wenn man das Datenblatt halt mal durchliest, sieht man auch erst, welche Möglichkeiten man hat (und es fallen einem die Fallstricke auch auf). Niemand verlangt von dir das alles auswendig zu lernen, aber wenn du dich ernsthaft mit dem Mikrocontroller beschäftigst, sollte es doch das naheliegendste sein, dich im Datenblatt zu informieren. Ich hab auch erst vor 2 Wochen mit Mikrocontroller angefangen, aber dank Datenblatt noch alle Probleme lösen können.
Ich sehe das Problem nicht. Chris hat beschrieben, was er für Probleme bei der Inbetriebnahme des mega32 hatte, und wie er sie schliesslich lösen konnte. Das wird sicher dem ein oder anderen weiterhelfen, nicht über dieses Problem zu stolpern. Ich finde solche Postings immer prima. Sie zeigen das Bemühen, andere von den eigenen Fehlern lernen zu lassen. Stefan
