Hallo Leute, Ich benoetige mal dringend eure Hilfe. Und zwar muss ich fuer eine Projectarbeit die Hardware (spaeter auch die SW) fuer einen CAN datalogger entwerfen. Funktionieren soll das ganze mit einem 16bit Controller von Fujitsu. Der Logger soll die Daten on the fly auf eine SD Karte speichern. Jetzt aber meine Frage: Soweit ich aus dem Hardwaremanual des Controllers entnehmen konnte, unterstuetzt er kein SPI! Kann ich die SD Karte auch ueber den I2C bus an den Controller anschliessen?? Habe dazu nirgendwo Infos gefunden ob das geht. Ich waere fuer Hilfe und Tips sehr dankbar! Viele Gruesse Christian
Welcher uC fon Fujitsu brauchst du denn? AFAIK habe wohl 95 dr 16biter eien SPI. Vieleicht heisst das bei Fujitsu aber anders. Gruss, Felix
Hallo Christian, ein Blick ins Hardwaremanual http://mcu.emea.fujitsu.com/document/products_mcu/mb96300/documentation/MB96300_HWM_rev15_20080201.pdf zeigt im Kapitel 20.7 dass auch die USART bei FUJITSU einen synchronen Mode unterstützt, sogar sehr flexibel, wie im Kapitel 20.7.2 beschrieben, kann der im synchonen Mode die Taktflanken negiert und/oder auch um einen halben Takt versetzt werden. Weitere Informationen findest Du auch in der Application Note von FUJITSU http://mcu.emea.fujitsu.com/document/appnotes/Public/16Bit/mcu-an-300205-e-16fx_usart/mcu-an-300205-e-v15-16fx_usart.pdf wo im Kapitel 3.3 ein SPI Beispiel anhand eine EEPROM gezeigt ist. Die zugehörige Software 96340_uart_sync_spi_nm93cs46-v11.zip findest Du auch bei den Software examples http://mcu.emea.fujitsu.com/mcu_product/mcu_all_software.htm Es sollte also kein Problem sein eine SD Karte an den FUJITSU Controller anzuschließen. Viel Erfolg, Holger
