Hallo zusammen, klingt unwahrscheinlich, ist aber so: STK500, AVRstudio, tiny85 als DIP im 3400D1-Sockel, ISP geht. Dann tiny85 als SMD im Adapter, der alle 8 Beine durchkontaktiert ... geht nicht (»A problem occurred ...«). Signatur nicht auslesbar. Defekter Adapter? Nein: alles nachgemessen. Und darauf gekommen bin ich überhaupt nur, weil die Mistdinger sich auf dem Zielboard nicht ISProgrammieren ließen. AVR falschrum eingesetzt? Man hat ja so Tage ... aber nein, daran liegt es auch nicht. Zumal die HV-Programmierung funktioniert. Defekter tiny? Nein: ist mit allen so; verschiedene tiny25, tiny45, tiny85. Bei keinem geht es. Und die Programmierbarkeit/Reset sind auch nicht weggefuset. Und mit der Frequenz bin ich auch ganz in den Keller gegangen. Hat jemand eine Idee, was ich da übersehen könnte? Inwieweit können sich DIP und SMD denn überhaupt in der Programmierung unterscheiden? Mit anderen SMD-AVRs hatte ich noch nie Probleme mit ISP. Danke für jeden Versuch, das Brett von meiner Stirn zu entfernen! Gruß, Philipp.
Guck dir mal im Datasheet den Pinout beider Packages an ... und wenn du immer noch nicht drauf kommst dann guck da sooo lange drauf bis es dir auffällt ...
Da muß ich nicht lange schauen: das Pinout hat eine gemeinsame Zeichnung für PDIP und SOIC (und letzteres meine ich mit »SMD«, auch wenn meine Finger beim Tippen da ein »SDM« draus machen ...). Trotzdem danke für die Bemühung. Jemand weitere Ideen?
Was heisst das nun? Du programmierst die DIL-Fassungen direkt im STK500? Schonmal drueber nachgedacht dass evt. Dein SPI-Takt zu hoch ist wenn die MCUs per Werk mit internem Oszi (1 MHz) laufen? Vielleicht hast Du auch einfach einen Fehler in der Schaltung, haeng mal einen Schaltplan an, dann kann man mehr sagen.
Entschuldigung, war wohl doch zu stichwortartig dargestellt. Also: Michael G. wrote: > Was heisst das nun? Du programmierst die DIL-Fassungen direkt im STK500? Sowohl die DIP-Version als auch die SOIC (im Adapter). > Schonmal drueber nachgedacht dass evt. Dein SPI-Takt zu hoch ist wenn > die MCUs per Werk mit internem Oszi (1 MHz) laufen? Wie (etwas versteckt) geschrieben: die Programmierfrequenz habe ich ganz runtergesetzt (d.h. sogar bis schließlich 1,2 kHz) -- hat nichts geholfen. > Vielleicht hast Du > auch einfach einen Fehler in der Schaltung, haeng mal einen Schaltplan > an, dann kann man mehr sagen. Aber es klappt ja auch im STK500 nicht!
