Hallo Jungs! Ich möchte mir eine kleine Hintergrundbeleuchtung für meinen Flat TV bauen. Nur ein par weiße Leds - das wars dann auch schon. Nun möchte ich, dass die Lichter angehen wenn der TV eingeschaltet wird - gibt das Gerät über irgendeine Schnittstelle (z.B.: Scart) ein Signal wenn es eingeschaltet ist?? Dann könnte ich ja ein Relais ansteuern....
>gibt das Gerät über irgendeine Schnittstelle (z.B.: Scart) ein Signal >wenn es eingeschaltet ist?? An der Scart Buchse wird i.d.R. das aktuelle Bild ausgegeben. An Pin 10 müsste die P50 Leitung auf 5V gehen.
Falls es doch mal was größeres sein sollte ist die schnellste und einfachste Lösung eine Master-Slave-Steckerleiste :)
