Hallo, folgender Stromkreis: + --> Vorwiderstand --> Diode mit Kathode zu Plus --> inv. Eingang eines OPVs. Die Diode wirkt doch als veränderlicher Widerstand. Bei einer (sehr hohen) Einstrahlleistung wäre dieser sehr klein und der Strom würde nur durch den Vorwiderstand begrenzt. Oder ???
Hallo die Photodiode arbeitet als Stromquelle und nicht als Widerstand. Der OP dahinter als Strom/Spannungswandler.
Naja, das die Diode als Widerstand wirkt kann man so nicht sagen. Die Licht, das auf die Diode fällt, erzeugt einen dem Lichtstrom proportionalen Strom durch die Photodiode. Dieser Strom fließt durch den Widerstand. Der Photostrom wird dardurch limitiert, das irgendwann der Spannungsabfall am Widerstand gleich der Versorgungsspannung ist und der Spannungsabfall an der Photodiode gleich null
Ma Stark wrote: > Hallo, > > folgender Stromkreis: + --> Vorwiderstand --> Diode mit Kathode zu Plus > --> inv. Eingang eines OPVs. > Die Diode wirkt doch als veränderlicher Widerstand. Bei einer (sehr > hohen) Einstrahlleistung wäre dieser sehr klein und der Strom würde nur > durch den Vorwiderstand begrenzt. Oder ??? Bitte mal eine kleine Zeichnung machen :-)
eigentlich brauchste gar keine Spannungsquelle (weil die diode als Stromgenerator fungiert). Also eigentlich einfach die Diode an ein Multimeter mit empfindlichem Strommeßbereich gehalten (Kurzschlußbetrieb für die Diode), und Du hast einen Lichtmesser über mehrere Dekaden (sofern dein Multimeter entsprechend empfindlich ist). Aber so empfindlich ist diese Anordnung meist nicht, also ist ein Strom/Spannungswandler mit entsprechender Verstärkung dahinter meist nötig, wie karadur schon schreibt.
Ma Stark wrote: > Hallo, > > folgender Stromkreis: + --> Vorwiderstand --> Diode mit Kathode zu Plus > --> inv. Eingang eines OPVs. > Die Diode wirkt doch als veränderlicher Widerstand. Bei einer (sehr > hohen) Einstrahlleistung wäre dieser sehr klein und der Strom würde nur > durch den Vorwiderstand begrenzt. Oder ??? Ja. Man kann Fotodioden solwohl als veränderlicher Widerstand als auch als Spannungsquelle benutzen. Sonderlich klein wird der Widerstand aber nicht, eine Strombegrenzung ist daher meistens nicht notwendig. Peter
Die Leut´ denken bestimmt an ein Fotoelement, ja, daas liefert Spannung bei Sonnenlicht und zwar ohne äußere Beschaltung.
> folgender Stromkreis: + --> Vorwiderstand --> Diode mit Kathode zu Plus > --> inv. Eingang eines OPVs. Den Vorwiderstand "oben" (entfernen oder niedrig) und dann einen vom OP-Eingang nach Gnd einsetzen (=dann ein Spannungsteiler mit der Diode), Du willst bestimmt eine Schaltschwelle über/unterschreiten. Dieser Widerstand kann natürlich auch ein Trimmer sein.
Als Photozelle gibt sie recht wenig Strom ab, laut db BPW21 10nA/lx, BPW34 80uA/lx.
