Hallo, ich wollte mal meine neue Platine vorstellen. Und bin natürlich für sachdienliche Hinweise im Hinblick auf Fehler dankbar :-) Es wäre nett, wenn jemand einen Kommentar zur Anbindung von - RS232 - SD-Karte - AVREF machen könnte. ERC und DRC scheinen ok zu sein. Besten Dank, Pete
AREF gehört nicht an VCC. Nur den Kondensator dran, sonst nix. 16MHz und VCC=3,3V geht nicht zusammen. Für prazise Analogmessungen kann es nützlich sein, das von Atmel empfohlene LC-Glied an AVCC zu hängen.
Das mit AREF ändere ich, da habe ich verschiedene Ansätze gesehen. Bei 3,3V sind 10Mhz spezifiziert, mal schauen, was noch geht :-) Danke für den Hinweis, arbeite sonst immer mit 5V.
Sollte man noch Pullups auf den SPI Leitungen vorsehen, damit nicht ISP und SD-Karte kollidieren ? Wie könnte das aussehen ? Bekomme ich Probleme mit dem (original) AVRISP, dass er mit 5V flashen will und die 5V in die Schaltung bläst (5V Pegel auf dem SPI an der SD-Karte) ?
Ja, an CS vom SD-Slot wäre ein Pullup empfehlenswert. Controller mit 3,3V => Programmer mit 3,3V. Aber der Original-ISP dürfte die Original-Pegelwandler drin haben.
