Hallo,wollte mal fragen,ob es 44780 kompatible lc displays gibt, die man nur im 8 bit Modus betreiben kann. gruss Andy
Danke.Sehr seltsam.Habe hier 2 gleiche Displays,beide klappen im 4bit modus einwandfrei. Habe 2 andere bei ebay erstanden,Verkäufer schrieb nur 8bit Modus. Ich dachte mir auch,das die auch im 4bit Modus laufen müssen. Aber keines von beiden zeigt was. gruss Andy
Was steht denn auf den IC's? Kannst Du mal ein Bild von der Platine machen?
Hallo,Bild geht zuzeit leider nicht. Es sind drei ic drauf einmal Sanyo LC7985NA und zweimal OKI japan M5839c 1213V Das ist alles. gruss Andy
Hi HD44780-Kompatibel heißt nicht unbedingt, das jedes Display mit dem gleichen Code läuft (eigene Erfahrung). Gerade im Timing gibt es Unterschiede. Im Einzelfall sollte man das Datenblatt des entsprechenden Controllers zu Rate ziehen. MfG Spess
Hallo, auf den ersten Blick sehen Kommandos aund Timing wie beim HD44780 aus. Genauer habe ich mir das Datenblatt des LC7985NA jetzt nicht angeschaut. 4 Bit kann er natürlich auch. Kontrastspannung stimmt? Also Balken nach dem Anlegen der Betriebsspannung? Evtl. Display für erweiterten Temperaturbereich, also Vee gegen GND 0...-5V? Gruß aus Berlin Michael
bei einigen Chipsätzen muss man die nicht benötigten Pins auf ein definiertes Potential legen wenn man 4-bit nutzen will. Ulkigerweise gibts Welche da muss Gnd ran und Andere die lieber + haben. Probier das mal. bye Frank
