es ist wohl bekannt, dass SD und MMC Karten über den SPI oder den MMC Mode angesprochen werden können. Viele Mikrocontroller sind mit SPI Schnittstellen ausgestattet, was das ansteuern der Karten über den SPI Bus nahelegt. Die Ansteuerung der Karte kann man also rein softwareseitig umsetzen oder man bedient sich der bereits erwähnten SPI Peripherie des Mikrocontrollers. Zweiters ist wohl performanter da hardwareseitig unterstützt. Wie sieht es mit einer MMC Schnittstelle aus. Muss man das rein softwareseitig umsetzen oder gibt es da auch Hardwareunterstützung in manchen Kontrollern? Die Karten unterstützen ja beides. SPI als auch MMC. Hier im Forum und im Netz findet man einiges an Quellcode, in dem die Karten im SPI Mode angesprochen werden. Gibt es auch Lösungen im MMC Mode?
Die Schnittstelle heißt in dem Fall SD-Bus. Die Beschaltung ist ähnlich dem SPI, das Protokoll ist alledings nicht offengelegt und somit hast Du schlechte Karten. Bleib beim SPI.
Es gibt einige Mikrocontroller mit eingebauter SD-Bus Hardwareschnittstelle. Nennt sich meist MCI (w.r.e. für Multimedia Card Interface). Quellccode zur Ansteuerung (Init, Block-Read, Block-Write) findet man u.a. in den Libraries/Beispielen der Controller- oder Compilerhersteller (vgl. z.B. Code Bundle für NXP LPC23xx/24xx, Beispiele von IAR und Keil/ARM für LPC23xx/24xx, Atmel AT91-Library f. AT91SAM9, w.r.e auch AVR32). Das SanDisk SD-Card Product Manual (ab?) V2.2 ist etwas auskunftsfreudiger betr. "4-bit-Bus" als ältere Fassungen.
Hier die neueste Version der SD-Karten Spezifikation, einschliesslich SDHC Karten (ab 4 Gb). Dass das SD-Protokoll nicht offengelegt ist, ist leider ein weit verbreitetes Märchen. Lediglich der Krypto-Modus wird bedeckt gehalten, doch den braucht ein Normalanwender nie. Allerdings ist wohl für kommerzielle Nawendungen eine Lizenzgebühr zu bezahlen, weswegen manche Hersteller auf MMC-Karten ausweichen. Auf jeden Fall würde ich den SD-Bus dem SPI bevorzugen, falls der uC erstenm unterstützt, denn er ist mehr als 4 mal schneller (4bit, 25MHz gegenüber 1bit, 20MHz). Für SPI spricht eigentlich nur die weite Verbreitung und die Tatsache, dass kleine Controller (8, 16bit ohne DMA) mit der hohen Datenrate ohnehin überfordert wären. Gruss Mike
> Auf jeden Fall würde ich den SD-Bus dem SPI bevorzugen, falls der uC > erstenm unterstützt, denn er ist mehr als 4 mal schneller (4bit, 25MHz > gegenüber 1bit, 20MHz). Naja, wuerde ich Lesegeraete oder Digitalkameras bauen wuerde ich den sicherlich auch bevorzugen. Aber fuer das was die meisten Leute machen reicht die Geschwindigkeit von SPI doch dreimal aus. Olaf
es gibt für USB Anwendungen am Mikrocontroller Bausteine, wie z.B. den FT232R von FTDI, der einem eine RS232 nach USB Umsetzung macht. Es gibt auch Bausteine, die über einen 16bit Bus angesprochen werden und eine USB Umsetzung machen. könnte mir also vorstellen, sowas gibt es auch für MMC SD Karten. Ein Baustein, der einen 16Bit Bus zum Mikrocontroller und ein MMC SD Interface zur SD MMC Karte hat. Gibt es sowas? Wenn ja, wo. Googe hat mir da nicht geholfen.
