Wenn ich das richtig verstanden habe im Datenblatt, dann muß Vcc und Avcc annähernd gleich sein. Nun habe ich aber ein Problem, bei dem ich alle Peripherie an meinem ATmega32 (SD, RS232 mit 3,3 V Pegel) mit 3,3 Volt besser bedienen kann, als mit 5 Volt, weil ich sonst jede Menge Spannungsteiler bauen muß. Auf dem gleichen Gerät sind aber dann 3 Stromwandler (ACS750, weil die so schön einfach zu benutzen sind) die es leider nicht mit 3,3 Volt gibt. Das zwingt mich dazu, das ich die 3 Stromwandler mit 5 Volt betreiben muß und auch der Ausgang von diesen Stromwandlern ist 0 ... 5 Volt für 0 ... 100 Ampere. Ist es wirklich so, das Avcc und Aref beim Betrieb mit 3,3 Volt auch max. 3,3 Volt sein können, oder habe ich da im Datenblatt Etwas falsch verstanden ? Der Gast (Der sich wohl bald mal registriert)
Gast wrote: > Ist es wirklich so, das Avcc und Aref beim Betrieb mit 3,3 Volt auch > max. 3,3 Volt sein können, oder habe ich da im Datenblatt Etwas falsch > verstanden ? Ja, ist so. > Das zwingt mich dazu, das ich die 3 Stromwandler mit 5 Volt betreiben > muß und auch der Ausgang von diesen Stromwandlern ist 0 ... 5 Volt für 0 > ... 100 Ampere. Dann verpasse den drei Stromwandlern halt je einen Spannungsteiler um von den maximal 5V auf maximal 3,3V zu kommen. Gruß, Magnetus
Gast wrote: > Das zwingt mich dazu, das ich die 3 Stromwandler mit 5 Volt betreiben > muß und auch der Ausgang von diesen Stromwandlern ist 0 ... 5 Volt für 0 > ... 100 Ampere. Du meinst Spannungswandler? 100 Amps Leistung... alles klar dann ;P > Ist es wirklich so, das Avcc und Aref beim Betrieb mit 3,3 Volt auch > max. 3,3 Volt sein können, oder habe ich da im Datenblatt Etwas falsch > verstanden ? Ja, hast Du (siehe Anhang).
Hallo Michael G. Die 100 Ampere sind eigentlich zu knapp. Besser wären 150 Ampere, aber Allegromicro hat mir eben nur 5 Muster der 100 Ampere Typen geschickt. Ein Three Dee MPe zieht nun einmal beim 3D Kunstflug aus dem 6s Akkus rund 119 Ampere beim schnellen Steigflug oder bei Rainbows ... Ich beabsichtige 3 Akkupacks parallel zu schalten und den Strom aus jedem Pack zu loggen. Für Rundflug soll ein GPS-Modul auf die Heckfinne und das hat 3,3 Volt Pegel am RS232. Eine Micro-SD mit 512 MB logged die Daten und für den ersten Test muß ein Mega32 herhalten. Ich werde dann wohl oder übel die ACS750 mit einem kleinen 7805 mit den 5 Volt Betriebsspannung versorgen und den Ausgang der Stromwandler dann teilen, das bei 100 Ampere dann eben 3,3 Volt am Spannungsteiler rauskommen. Dann muß ich aber wohl beim Rechnen aufpassen, weil die Eingangsimpedanz des ADC 10 kOhm sind. Oder ?!? Die Aref mit 3,3 Volt mache ich dann doch am besten mit so einem LM ... (Typ fällt mir im Moment nicht ein) ? Der Gast
Gast wrote: > Die 100 Ampere sind eigentlich zu knapp. Besser wären 150 Ampere, aber > Allegromicro hat mir eben nur 5 Muster der 100 Ampere Typen geschickt. Ich hab mir das Datenblatt der Stromwandler jetzt nicht angesehen, aber vielleicht reicht es ja, je einen zusätzlichen Shunt parallel zu den Stromwandlern zu schalten. Die Messergebnisse müssten dann halt dementsprechend skaliert werden. > Dann muß ich aber wohl beim Rechnen aufpassen, weil die Eingangsimpedanz > des ADC 10 kOhm sind. Oder ?!? Falsch. Die Eingangsimpedanz des ADCs ist wesentlich höher. Es wird nur empfohlen, dass die Quellimpedanz nicht mehr als 10k betragen soll. Gruß, Magnetus
