Ich möchte am OC0B Pin ein PWM signal Ausgeben. Dieser Pin liegt beim ATmega88 am Port D. An den anderen Pins werden Daten ausgegeben. Wenn die PWM in Betrieb ist und ich setze den ganzen Port D auf 0, was passiert dann?
Wenn ich mich am Hintern kratze und meiner Mutter schaut zu, was passiert dann?
>Wenn ich mich am Hintern kratze und meiner Mutter schaut zu, was >passiert dann? Dann solltest du dir mal Gedanken machen langsam aus deinem Elternhaus auszuziehen ...
>Wenn ich mich am Hintern kratze und meiner Mutter schaut zu, was >passiert dann? Scheint dir ja öfter zu passieren, einfach nur bemitleidenswert und arm. Ich möchte einfach wissen was eine höhere Priortät hat, der PWM ausgang, also OC0A oder die Zuweisung des Port-Register (PORTD)?
Siehe Datenblatt, die PWM Funktion überschreibt jede Portfunktion an dem Pin, das DDR register hat weiterhin seine funktion.
Ich weiß nicht.... ist das Lesen und Verstehen von Datenblättern wirklich so schwer?!
es gibt 2 Möglichkeiten. Welche davon auf deinen µC zutreffen musst, du im dem Datenblatt lesen. 1. Der Pin wird beim Schreiben Port = 0 auf 0 gesetzt und mit der nächsten Änderung des PWM signals wird der Pin wieder nach dem PWM signal geändert. Die Auswirkung ist, das zum Zeitpunkt Port = 0 das PWM Signal beeinflusst wird. 2. Der Pin kann explizit als PWM Pin configuriert werden. In diesem Fall hat die Zuweisung Port = 0 keine Einfluß auf den Pin. Lösungsweg für dich wäre eventuell : Nicht Port = 0 zu verwenden sondern Lese Portzustand ; Portzustand AND b00000001 ; schreibe Portzustand In diesem Beispiel ist das niederwertigste Bit der Pin für PWM. Wird eion anderer Pin verwended die 1 an die entsprechende Stelle schieben. Dieser Lösungsvorschlag funktioniert in beiden obengenannten Möglichkeiten.
