Hallo ! Ich wollte mal fragen ob ihr eine Eierlegende-Wollmilchsau kennt... Also mein Plan: Ich will meine ATMega Netzwerkfähig machen. 1. Welchen IC verwendet ihr dafür (den man noch selbst löten kann - SMD ist okay wenn nicht zu klein) - wer hat da schon Erfahrung ? 2. Gibts dafür schon irgendwelche Librarys für AVR-GCC oder muss man sich die selber schreiben (wäre nicht so tragisch - macht man nur einmal) Vielen Dank schonmal für die Antworten....
Also AVRco unterstützt seit kurzem den Wiznet Chip. Das gibts aber nur in der Profi Version. Ist aber auch nicht tragisch, kauft man nur einmal ;)
Hi! Ich verwende Easy tcp/ip von mcselec. Ist zwar für bascom gedacht, aber auf dem board lässt sich ein modul (iim7000a) einlöten. Dieses ist ein 48-poliges kleines platinchen mit wiznet chip drauf.(pin abstand 2mm) Ich denke es wäre eingermassen einfach dafür eine lib zu proggen. Fragt mich bitte nich wie, denn für bascom gibts schon eine. Das modul wird übrigens wie ein eprom angesteuert. Ich meine damit adresse anlegen, daten senden oder empfangen. Der adressbus ist 16 bit, der datenbus 8 bit. Dabei gibt es daten befehls und Steuerregister usw...und um dir die verdrahtung zu ersparen könntest du villeicht auch gleich die easy tcp/ip platine verwenden. Siehe ->http://www.iinchip.com/e_iinchip/product_module_iim7000A.htm ->http://www.mcselec.com/easy_tcp_ip.htm ->http://www.elektronikladen.de/easytcpip.html mfg Nik
Das ist der Wiznet Chip den ich meinte. Hat einen Hardware TCP/IP Stack und läßt sich sogar Port-Pin-sparend über I2C ansteuern. Hab im Prinzip alles hier, bin nur noch nicht dazu gekommen das mal zu testen. Gruß Markus
also das Easy tcp/ip gefällt mir. Das ist wirklich Prislich akzeptabel, und auch handelbar.... @Markus: was meinst du mit AVRco ? Gibts dazu auch ne lib / samplecode für den GCC ?
www.e-lab.de ein professioneller Pascal Compiler. Hat nix mit GCC am Hut. Kann aber so ziemlich alles was man braucht von Haus aus
in den Beispielen verwenden die immer die $lib "tcpip.lbx" ' specify the name of the tcp ip lib liegt die im Quellcode vor ? dann wäre das nämlich einfacher zu portieren....
Hi! Also wenn man die Platine zu Easy tcp/ip kauft, bekommt man nen link, von dem man die lib downloaden kann. Ich weiss jedoch nicht ob das so ist, weil man die nicht kopieren darf...Aber irgendeinen Grund wird es haben. Und desshalb bin ich ziemlich ratlos ob man das einfach so veröffentlichen darf oder nicht. MFG Nik
hmmm, also die lbx ist ja im Binärformat... und die haben die Quellen dafür nicht offen.... dann müsste man die ganze lib neu coden für gcc - das ist schon einiges an Aufwand....
Hi! Also die gibts auch 'unkomprimiert'. Damit meine ich asm source code..:). der wäre dann jedoch über 50 kbyte gross.. Nun ja, schicken könnte ich dir den schon, ich weis einfach nicht ob ich damit gegen das gesetz verstosse.. Nik
Ja, schade ich habs gerade entdeckt-mcselec hat darauf leider ein copiright gesetzt..
Hi, wie waere es wenn ihr euch mal die API fuer den chip von wiznet.co.kr holt? Die ist in c und fuer 8051'er. Das sollte sich absolut problemlos portieren lassen. Im grunde muessen wohl nur die datentypen angepasst werden(xram und so). Ansonsten hab ich das IIM7010A erfolgreich mit einem 8051'er und dieser api in betrieb. Tobias
Ich kenne jemanden der sich damit schon rumgeschlagen hat. Der hat gemeint das ist eine absolut miserabel programmierte Eierlegende Wollmilchsau. Also viel Spaß damit wenn sich jemand damit rumschlagen will
