Hallo, bin schon wieder auf der Suche nach einem Gehäuse. Hatte zuerst ein Gehäuse von Rose ( Alu, 5mm Wandst. ), bin mir jetzt aber aus Gewichtsgründen am Überlegen ob ich ein Kunststoffgehäuse nehmen soll. Meine erste Frage, welcher Kunststoff ist am besten für raue Umgebung geeignet ( Baustelle, Meerwasser, Wetter,.. ) und splittert nicht gleich? Es gibt da ja viele verschiedene Kunststoffe: - Polyamid - Polycarbonat - Polyester - Polypropylen - Polystyrol - PVC - ABS Habe ein bisschen nachgelesen, viele von denen sind Schlagfest, Witterungsbeständig, Säurefest, etc. Denke am weitesten Verbreitet ist ABS, ist der aber auch am besten für die oben genannten Faktoren ? Wie siehts mit der Festigkeit in hinsicht auf die Frontplatte aus, also wenn eine oder zwei Seite "gelöchert" sind. Auf der Frontplatte sind Stecker, also Belastung beim Ein- und Aus-Stecken. Wie dickwandig sollte der Kunststoff da sein? Reichen 3mm (max. Stärke einiger Stecker )? danke für die Hilfe Mat
Wie gross soll denn das Gehäuse sein? Was für einen Schutzgrad soll es haben? Für die Anforderungen, die du beschreibst, würde ich bei Al oder Gußeisen, notfalls auch Nirosta bleiben. Die Baustellenlümmel werden abwechseln mit der Raupe und dem Stapler drüberfahren, da würde ich auf alle Experimente mit Kunststoffen verzichten, zumal mit Metallgehäusen die EMV-Problematik beherrschar bleibt.
Wer Plaste kennt, der nimmt was Anderes (was länger hält). Der einzige Grund Plaste zu wählen wäre die Isolation.
Das Gehäuse sollte ca. 300x220x100 mm haben. Schutzart >= IP65 Habe bisher folgendes im Visier : http://at.farnell.com/1422672/elektrotechnik/product.us0?sku=fibox-ta292411 Das auf der Baustelle sind Techniker, die werden schon aufpassen, man weiss allerdings nie ... ;) Klingt so als wär Plastik nicht so empfehlenswert - ein Vorteil wär auch noch das Gewicht. Gusseisen ist zu schwer, da es ein "Handgerät" werden soll bzw. man soll es per Hand mitnehmen können. danke
Frag mal bei Polyrack in Straubenhardt (ja genau: da wo auch Schroff sitzt, na welch ein Zufall!) an, die machen dir Edelstahlgehäuse nach Maß zu vertretbaren Preisen.
Hab auch Edelstahl Gehäuse beim RS gefunden, werden die 25€ aber warscheinlich nicht schlagen - muss auch nicht sein - wie sieht mit Gewicht von Edelstahl aus ?
Gewicht ist bei vergleichbaren Festigkeitswerten nicht größer als bei Kunststoff. Außerdem sieht es besser aus, ist seewasserbeständig (im Gegensatz zu den meisten Kunststoffen) und splittert nicht. EMV wie bereits erwähnt. Konstruktiv bietet Blech immer mehr Freiheiten.
EMV ist bei dem Gerät nicht so wichtig. Also kann mann sagen Kunststoff egal welcher Art ist für das nicht geeignet. danke für die Hilfe
Wir haben von BOPLA kleine Polymas-Gehäuse im Einsatz. Glaskugelverstärktes Polyamid... Ich denke, da streiken auch die Maschinen auf der Baustelle. Ich würde einfach mal bei BOPLA anrufen...
ich hab noch 3 hübsche Gehäuse von Motorola, (Aluminium-Halbschalen). Die sind ehemalige Verpackung von Edel-Mobiltelefonen, ca. 15 x 25 x 7 cm (geschätzt) Vielleicht möchtest du die ja verwursten ....
Hallo, danke für das Angebot =) Leider sollten die Gehäuse aber wiederbeschaffbar sein. Die Entscheidung ob Plastik oder Alu ist noch nicht gefallen ... tja, soweit der Stand ;)
