Hallo zusammen Sorry das ich einen neuen Thread aufmache, aber ich denke in den anderen zu 3D Cubes wäre es auch falsch gewesen. Ich habe ja schonmal wegen dem MAX7221 gefragt. Das Teil läuft nun. Möchte mir einen 8x8x8 Cube bauen. So weit so gut. Nun habe ich zwei Möglichkeiten: 1. Ich schliesse die 8 Stück MAX7221 parallel an den SPI Bus an, freie Portpins für die CS habe ich genug... 2. Ich schliesse nur 1 MAX7221 an und die anderen in kaskadiert, also DOUT des 1. auf DIN des 2. usw. Was würdet ihr machen? Hat ja wohl beides seine Vor- resp. Nachteile... Würde mich mal interessieren was Ihr für Vorschläge habt. Gruss und ein schönes Wochenende! reflection
bedenke, der "CS" ist kein "Echter" CS... Damit wird nur die Info nach dem Eintakten übernommen. Der MAX "hört" alles am Eingang mit. Damit hatten schon einige ihre kleinen Sorgen.. Nur als Hinweis
Hallo Stephan Ja das ist der 7219, der 7221 ist voll SPI kompatibel und die Eingänge sollten hochohmig sein, so lange CS auf High liegt. Gruss
Falls du genug Zeit hast - auf jeden Fall kaskadieren. Warum solltest du dir unnötigerweise 7 zus. Leitungen antun?? Musst halt für jede Änderung die kompletten 512 Bit rausschieben.
Hallo reflection, ich würde auch kaskadieren. Ich weis nicht, wie schnell die SPI vom MSP ist, meine läuft hier mit 12 MHz, aber bei 10MHz SCKL könntest du ca. alle 50µs ein neues Bild aufbauen. Der Verdrahtungsaufwand wäre geringer und es ist einfacher zu proggen. Gruß Udo
