Hallo zusammen! Ich habe einen kleinen Rechteckgenerator (bis 10MHz) mit variablem Tastgrad in HCMOS-Technik aufgebaut. Ich möchte nun die Ausgangsamplitude zw. 0 und 5V mit einem Potentiometer einstellen können. Außerdem möchte ich, dass das Ganze einen Ausgang mit 50Ohm Impedanz hat. Wie könnte ich das am besten realisieren, so dass das Signal möglichst sauber ist und die Flanken schön steil bleiben. Mit einem Operationsverstärker? Oder kann ich die Ausgangsstufe auch diskret aufbauen, was ist besser? Und was sollte ich bei der Wahl des Potentiometers beachten, muss es was besonderes sein, oder reicht ein normaler mehrgang-Trimmer? Danke und viele Grüße, Dr. Robotnik
Ich würde einen diskreten Emitterfolger mit einem einigermaßen schnellen Bipolartransistor bauen der dann ein 50 Ohm Serienwiderstand oder ein PI/T Dämpfungsglied bekommt. (Du kannst dann sogar den Koppel-C am Ausgang weglassen.) Wenn es pegelmäßig ganz genau sein muss oder Du ohne Umschalten bis DC herab regeln willst, wäre ein Differenzverstärker (diskret aus zwei Transistoren) vorstellbar. Schnelle OPAmps gehen auch, werden aber selten (bezüglich Geschwindigkeit und Pegel) besser als diskrete Ausgangsstufen. Viele Grüße, Martin L.
