Hallo zusammen, ich würde gerne einen Spannungsverstärker bauen, der aus einem Eingangssignal von +/- 2V ein Ausgangssignal von +/- 150V macht. Wie würde man so eine Schaltung am geschicktesten mit Transistoren aufbauen? Die Schaltung muss auch nicht 100% linear arbeiten. Ausserdem wird kein hoher Ausgangsstrom benötigt. Vielen Dank für eure Hilfe Stephane
Sofern es sich um ein AC-Signal handelt: Trafo. Ansonsten hilft dir das vielleicht weiter: http://www.edn.com/contents/images/101404di.pdf Es gibt auch OPs, die diese Spannungen verkraften, komme gerade nicht auf den Hersteller, fällt mir aber noch ein, wenn es sonst keiner weiss.
Emm ich kann morgen mal gucken, ich habe mal auf ner Bildröhrenplatine einen LM irgendwas gesehen und DB gesaugt, des war en 3facher Hochspannungsop, der wirklich von den Frequenzen und Spannungen nicht zurückschreckte
> ich würde gerne einen Spannungsverstärker bauen, der aus einem > Eingangssignal von +/- 2V ein Ausgangssignal von +/- 150V macht. > Wie würde man so eine Schaltung am geschicktesten mit Transistoren > aufbauen? Die Schaltung muss auch nicht 100% > linear arbeiten. Ausserdem wird kein hoher Ausgangsstrom benötigt. Welcher Frequenzbereich? Ausgangsleistung? Impedanzen? Was man machen kann ist die hohe Spannung erstmal auf zwei Verstärker verteilen. Zusätzlich dann noch mit Übertragern arbeiten, die die Ausgangsspannung hochtransformieren, das reduziert nochmals die notwendige Spannungsfestigkeit der Verstärker. Beispiel: |\ | \ RG .----o >----. _ | | / | +---|___|----. ,---' |/ -. ,--------. Vin | )|( )|( | /+\ )|( .---)|( .-. ( ) .--' '---. |\ | -' '-. | | \-/ | | | \ | | | | | RL | | '----o >--)-' | '-' | | | / | | | === === |/ /+\ === === GND GND ( ) GND GND Vbias \-/ | | === GND
@ Klaus: vielen Dank für Ihren Hinweis, aber mir ist noch nicht klar was Sie meinen. Können Sie mir bitte noch fein detaillieren möglicherweise auch schematisch. Es handelt sich um eine Gleichspannung mit +/- 2V und ich möchte am Ausgang +/- 150V anheben.Die Leistung ist egal Hauptsachen möchte ich die Verstärkung haben. ich bin neue im elektroniksbereich und basteln gerade dieser Verstärkung vielen Dank Stephane
Nunja, dann nehmen wir doch am besten einen passenden OpAmp: http://de.farnell.com/1553593/ics-quarze/product.us0?sku=cirrus-logic-pa240cx
Wenn es keine Fertiglösung sein soll, hier noch eine etwas einfachere Version des von Crazy Horse zitierten Op Amp Booster Prinzips: High-voltage amplifier drives piezo tubes http://www.edn.com/contents/images/484492.pdf für die MJE340/350 könnte man auch z.B. SMBTA 42/92 nehmen, wenn man damit leistungsmässig hinkommt. (Mit R8/R9 wird wie gewohnt die Verstärung eingestellt)
