Hallo! Ich bin möchte einen Atmega128-16 programmieren. Eigentlich wollte ich dies über die serielle Schnittstelle tun. Geht das denn überhaupt? Oder muss ich zwingend ISP und die entsprechenden Programmieradapter nutzen und kaufen? Gruß und Danke! Carsten
Hallo, einen Programmieradapter bracht man in jedem Fall. Es gibt welche die an den Parallelport angeschlossen werden und welche die an den Seriellen Port angeschlossen werden. Schau dir am besten mal das Tutorial hier auf der Seite an. http://www.mikrocontroller.net/tutorial/equipment.htm Gruß, Arno
Du kannst auch über die vorhandene serielle Schnitstelle neue Programme flashen. Dann musst Du einen sogenannten "Bootloader" in Dein Programm implementieren. MfG formtapez
Nur für den Bootloader mußt du mindestens einmal einen ISP anschließen. Und da muß man beim Mega128 leider etwas beachten. Dazu hab ich mal nen Artikel geschrieben http://www.elektronik-projekt.de/view_articles_76.html
