Problem mit TV SONY TRINITRON 100 Hz DIGITAL 70 cm Bild-Diagonale. Baujahr 1990 Ich habe ein Problem mit dem Bildschirm, der scrollt horizontal immer so hoch. Wenn ich dan am Gehäuse wackle ist das Fernsehbild wieder ruhig, und ist ok. Ich habe eine Video Recorder mit Festplatte. Wenn ich bei scrollendem Bildschirm-Zustand ein Aufnahme mache, kan ich das Video später einwandfrei betrachten. Ich tippe also somit auf ein WackelKontakt an der Bildröhre, oder ähnliches. Ich schliesse daraus das die Interne Elektronik ok ist. Und ein einfaches wackeln am Gerätegehäuse behebt das Problem sofort. Ich habe das Gehäuse schon mal entfernt. Der innere Aufbau ist mit den einzelnen Steckmodulen ist ein Horror, wenn man selber SPS ähnliche Racks kennt. Hat jemand einen guten Tip. Ich habe das schon mal Reparieren lassen. Die haben angeblich ein 70 Euro Modul ausgetauscht. Gruss DMAX FAN.
Du mußt die Bildröhre öffnen und die Bildrückholfeder nachspannen, die ist ausgeleiert, kommt bei 100 Hz schneller vor als bei 50 Hz...
>Du mußt die Bildröhre öffnen und die Bildrückholfeder nachspannen, die >ist ausgeleiert, kommt bei 100 Hz schneller vor als bei 50 Hz... you made my day :)
@ DMAX FAN (Gast) www.repdata.de --> Forum, dort deine Anfrage einstellen
