Hallo, wie testet man am sichersten eine einfache 230V Schaltung, die nur aus wenigen Bauteilen besteht? Für z.B. ein Relais kann man doch nicht einfach eine Steckplatine an 230V anschließen oder?
Was spricht denn dagegen? Also, ok. Man muss wissen, was man da tut. D.h., isolierte Unterlage benutzen, Schaltung fixieren, damit se nich vom Tisch rutscht, während se noch heiß is. Und Augen auf und denken vorm Handeln! Ansonsten empfiehlt sich natürlich ganz furchtbar dringend ein Trenntransformator ;-)
Feuerwerk: Purpurrot leuchtet der Erdenball! Powerpilz: Schneeweiße Nebel im Donnerhall! Firlefanz: Freude schlägt Funken die Herzen glüh'n! Lichtermeer: Wo lodernde Flammen wie Blumen blüh'n Zitat: Stefan und Nina gez. Katapulski
Hi Nur als Tip: Wenn du keinen Trenntrafo hast, und keine grosse Leistung brauchst, kannst du zwei Netztrafos mit gleicher Primär- und Sekundärspannung nehmen. Beide Sekundärwicklungen verbinden und eine Primärwicklung als 230V Eingang die andere als Ausgang. MfG Spess
Ob er sowas hat? Bei dieser Gelegenheit kann Markus einen Personenschutzschalter einbauen (FI-RCD 30mA).
Das mit dem Trenntrafo hat auch so seine Eigenheiten. Wenn man nach dem Trenntrafo mit einer Hand die Phase anfasst passiert nix. Aber wehe man fasst mit 2 Händen in die Schaltung und eine Hand berührt Phase und die andere Hand Masse. Dann fließt der gesamte Strom durch beide Hände übers Herz. Das klatscht dann im 50Hz-Takt Beifall. Der Personenschutzschalter (Fi-Schalter) ist nach dem Trenntrafo wirkungslos. Ich würde einen Personenschutzschalter-30mA plus extra Sicherung (falls nicht auf der Platine vorhanden) davor schalten und damit gut.
Hi >Das mit dem Trenntrafo hat auch so seine Eigenheiten. Wenn man nach dem >Trenntrafo mit einer Hand die Phase anfasst passiert nix. Aber wehe Wo ist bei einem Trenntrafo die Phase? MfG Spess
Ein FI-RCD kann auch v o r einem Trenntrafo wirkungslos sein, wenn
Phase und Null-Leiter berührt werden und kein Strom zu Erde abgeleitet
wird, dann kommt kein Fehlerstrom zustande und damit keine Abschaltung,
aber wann gibt es das schon.
Das ist dann kein Zufall mehr.
Wo liegt denn eigentlich das Problem? Isolierte Unterlage verwenden, am besten noch die Schaltung fixieren. Idealerweise noch einen Trenntrafo verwenden. So Dumm um mit beiden Händen irgendwas anzufassen ist nun wirklich kein Mensch. Und ohne Trenntrafo gehts auch. Man darf halt nur nicht ein Spannungsführendes Bauteil berühren, aber das ist ja auch kein Problem, wenn man einigermassen anständiges Messwerkzeug hat.
>So Dumm um mit beiden >Händen irgendwas anzufassen ist nun wirklich kein Mensch. da reicht schon Berühren der Hand/Arm mit dem Gehäuse. Im Allgemeinen kann man nur raten, als Laie nicht mit 230 Volt zu experimentieren. Lieber die aufgebaute Schaltung von einer Elektrofachkraft vor dem Einschalten überprüfen lassen.
eine möglichst kleine flinke schmelzsicherung kann auch nicht schaden, wenns der stromverbrauch zulässt
Was heißt denn "da reicht schon Berühren der Hand/Arm mit dem Gehäuse." Ich dachte Kunststoff isoliert?
Schalt nen Fi 30mA vor deinen Aufbau und vergiss Trafo`s. Der Fi ist schnell, da merkste gar nichts.
