Hallo, kann mir bitte jemand sagen, wie man in so ein Array einen Integerwert "einbindet"! Geht das überhaupt? Ich habs schon mit itoa und sprintf versucht. char MT_eintr1[] = " Uhrzeit "; char MT_eintr2[] = ; char MT_eintr3[] = " Spannung "; char MT_eintr4[] = " Helligk. einst."; char MT_eintr5[] = " Spannung einst."; Tobias
Meine Quick and Dirty methode wäre mit memcpy. Du kopierst an die Stelle des gewünschten Anfangs den als String aufbereiteten Integerwert (itoa aus temp-char *). Achte darauf, nicht über das Ende der Variablen zu schreiben und achte auf das abschließende \0, sofern du mit Stringpointern arbeitest. Edit: Statt memcpy geht natürlich bei kurzen Zeichenketten auch ne Selbstgebaute Funktion eventuell effektiver. char *temp = "3 V"; MT_Eintr3[10]=temp[0]; MT_Eintr3[11]=temp[1]; MT_Eintr3[12]=temp[2]; Dabei treten dann natürlich weitere Probleme auf, die du lösen musst (Länge der einzufügenden Variable)
hast du das so gemeint? char Buffer[1]; itoa( flags.dcf_rx, Buffer, 1 ); memcpy(MT_eintr2[0],flags.dcf_rx,1); geht nähmlich nicht! Aber trotzdem schon mal Danke für deine Antwort!!! Tobias
Ein simples "geht nicht" ist hier nicht besonders hilfreich. Eine Beschreibung, was bei dem Versuch passiert würde den der Dir helfen will weiterbringen. Das
1 | itoa( flags.dcf_rx, Buffer, 1 ); |
nicht geht wundert mich garnicht, falls der dritte Parameter die Zahlenbasis sein soll. Abgesehen davon, wäre noch zu klären, ob Dein itoa eine Null anhängt oder nicht.
