Hallo, ich Bastel momentan an einem Universal Board, und dafür benötige ich ein Bauteil ich weiß aber nicht ob es sowas gibt und wie es ausschaut. Ok ich erkläre mal was ich vor habe. Ich habe einen Anschluss der als Verbidnung zu verschiedenen Geräten dienen soll. Diese haben aber unterschiedliche belegungen. Jetzt hatte ich gedacht das es eventuell einen IC gibt wo man auf der einen Seite 32 Eingänge und auf der anderen Seite 32 Ausgänge hat Dann noch Steuerleitungen zum Schaltungen. Jetzt sollen je nach gesetzte Steuerleitungen die Eingänge mit den Ausgängen verbunden werden. Beispiel: Ich lege zum Beispiel ein Bitmuster an die Steuerleitungen an, mit diesem Bitmuster wird eben Eingang 1 mit Ausgang 3 verbunden. Mit einem anderen Bitmuster eben andere Pins. Ich hoffe ihr wisst was ich meine. Mit nem FPGA kann man sowas lösen aber ich kann leider kein VHDL. Ich glaube da mal gehört zu haben das sich solche Schaltkreise Crossoverswitch oder Matrix Switch oder so nennt. TSchau Ingo
die heißen Crossbar switch. Mit einem FPGA sollte das einfach gehen (kann auch kein VHDL), notfalls auch mit einem AVR (wenn auch eher ungeeignet, da die Ports dauernd gepollt werden müssen) Wenn du nicht alle Kreuzungspunkte auf einmal benötigst, könntest du auch mit mehreren 1:n und n:1 Multiplexern und einer Art Backplane arbeiten. Du brauchst halt dann so viele Multiplexer, wie du gleichzeitige Verbindungen (Routen) von Ein- nach Ausgang brauchst. Falls das ganze sowieso durch manuelle Bedienung gesteuert werden soll, bietet sich evtl auch der Aufbau mit Schaltern an. Gruß Roland
Hallo, danke für den Tip. Also AVR ist Problematisch, da er sich mit dem Prozessor der in dem Rechner ist denn ich erweitern will nicht so recht verträgt. Da ist ein 6502C von Motorolla drin. Also mit Schalter wird nix, muß alles über eine Software steuerbar sein. Ich habe mir auch schon überlegt Latches zu nehmen, aber da werden dann viel zu viele benötigt. Wäre cool wenn jemand so ein Bauteil kennt. TSchau Ingo
Also sowas machen z.B. käufliche Universalprogrammer mit einem GAL. Ich habe einen Galep III, und dort wird ein 40 poliger ZIF-Sockel je nach eingesetztem Bauteil entsprechend "beschaltet". Ist aber wohl nicht ganz so einfach, wenn belastbare Quellen auch beliebig an die PINS geschaltet werden sollen. guude ts
Hi Was hast du denn für Signale? Für Audio und Video bietet MAXIM solche ICs an. Kreuzschienenverteiler für digitaler digitale lassen sich, wie oben schon beschrieben, mit Multiplexern oder einfach mit Analogschaltern (HCT4066) realisieren. MfG Spess
Hallo, ich habe Digitale Signale mit 5V Pegel. 18 Adressleitungen und 8 Datenleitungen, sowie 3 Steuersignale. Diese sollen variable an einem Nullkraftsockel zur verfügung gestellt werden. Mit dem Starten der Software soll der jeweilige Schaltkreityp in der Software gewählt werden und dann eben dies Schaltung dies ausführen. Naja mal schauen wie ich das geregelt bekomme
