Hallo, der FTDI Support hat mir leider (noch?) nicht geantwortet, aber vielleicht kennt hier ja auch jemand die Lösung. Ich habe ein VDRIVE Modul mit VCDC Firmware, um darüber ein Handy per USB-Datenkabel an einen ATmega8 abzubinden. Funktioniert auch alles ganz super, allerdings nur bei 9600 Baud. Wenn ich sowohl im ATmega als auch am Handy die Geschwindigkeit auf 19200 setze, klappt die Verbindung nicht mehr. Sowohl Mikrocontroller als auch Handy direkt an einen PC angeschlossen kommunizieren korrekt bei 19200 Baud. Ich habe auch schon mit dem "SBD" Befehl des Vinculum rumgespielt, aber das hat bei mir zu keinem Ergebnis geführt. Weiß jemand, wie man den Vinculum mit VCDC Firmware mit anderen Baudraten als 9600 zum laufen bekommt? Danke und Gruß, Florian
Der Support hat sich gemeldet - zum dauerhaften Ändern der Baudrate muss man die Firmware anpassen: ############### Yes you have to change the monitors baud rate to match You can customize the VCDC firmware by using the following program http://www.vinculum.com/downloads/VncFwMod.zip This program will allow you to change the default settings of the firmware so that when you connect to the VDRIVE the default baud rate of the monitor port is 19200. Here is the user manual for this application program http://www.vinculum.com/documents.html#vfwspecs ################ Geht fix, funktioniert auch unter Linux mit wine und klappt prima.
Hallo Ich weiß das der Beitrag 2008 war, aber ich bräuchte diese Firmware mit der Baudrate von 19200. Jedoch lässt sich der oben angeführte Link nicht mehr öffnen. Sollte sie noch jemand besitzen oder einen anderen Link wissen, bitte ich um Hilfe mfg
